Полная ерунда :heresmile:
Демо, даже SSID не может определить :az:
А Full версия не попадалась в природе?
Thanks for your software and i need the manuale please!
Конечно не может . Мне вот и интересно стало - за это люди деньги плотят???
  • 6 месяцев спустя...
можно скачать инструкцию?
где можно рабочую прогу достать , или прогу для роботы с прогером для нек ключей.
А смысл в проге для ключей ? Там нет ничего интересного.
как понять нет ничего интересного, дамп для ключа чтобы сделать по дампу замка и защелки.
Ghyb софт не рабочий, рабочего в халяве не будет !!!
Вот вроде рабочий ,
Проверял под Win XP под Win7 не работает.
Требует регистрации , но открывается как когда-то тахософт - запускаем несколько копий проги , пока в трее они не сгруппируются в одну ,
далее наводим курсор на эту группу и выбираем закрыть все - и все копии проги открываются .
Проверял на дампе от замка с 203 , вроде все корректно отображает .
EZS ExplorerII.rar
Вот вроде рабочий ,
Похоже на правду.. Во всяком случае правильно определяет ССИД и другие параметры, совпадает с китайской приблудой в отличии от первого верхнего варианта. Надо попробовать на мерсе, как раз есть работа.
Кстати - если оставить ту первую верхнюю прогу включенной на 10-15 мин - начинает мигать, как новогодняя елка, типа - с праздником, товарищи! :az:
Всё она работает а то что ssid не пишит так это демо версия просто она только ключи верно читает ! у меня есть она рабочая но вот только регистрацию просит! у меня была она зарегистрированна но после переустановки винды опять ригистрацию просит!!!!!!
Ya magu kod dat dlya registracie no priuslovie cto programu das
