самолетик Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,газель евро3 микас11ет с электронной педалью газа на холодную температура меньше20 градусов большая проблема запустить,какие данные по диагностике нужно выложить ,чтобы вы посоветовали,топливная система вся новая форсунки бензонасос проблем нет,датчик расхода воздуха подкидывали результатов нет,прошивка залита 52,просадка напряжения при запуске на аккумуляторе 10 в /,на что обратить внимание или еще раз проверить ,температура больше 20 никаких проблем нет,на машине стоит газовое оборудование 4-го поколения с газовыми форсунками,хороший мой друг помогите,я просто газелями не занимаюсь,но уж хочется помочь,да датчик температуры новый?
Cilik Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 лог при запуске можете снять? если при запуске связь рвется то значит не хватает питания. Второй вариан может какой газовый клапан травит и заливает газом после стоянки
serg81 Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Во-во!Газ отрубить полностью и заводить.Далее-по результатам.......
dimaspurpe Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Свечи когда последний раз смотрели? Какой зазор на данный момент?
serdg00 Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Аккумулятор на сколько ампер стоит? Попробуй 75 подкинуть на холодный пуск
самолетик Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) Аккумулятор на сколько ампер стоит? Попробуй 75 подкинуть на холодный пуск Аккумулятор родной,скажите какие конкретно параметры нужны сосканировать для разрешения проблемы!Свечи хозяин менял неделю назад ,говорит вроде проблема ушла ,но через неделю началось все заново! Изменено 4 сентября, 2011 пользователем самолетик
savrr Опубликовано 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 проверить на стенде новые форсунки.
