Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,газель евро3 микас11ет с электронной педалью газа на холодную температура меньше20 градусов большая проблема запустить,какие данные по диагностике нужно выложить ,чтобы вы посоветовали,топливная система вся новая форсунки бензонасос проблем нет,датчик расхода воздуха подкидывали результатов нет,прошивка залита 52,просадка напряжения при запуске на аккумуляторе 10 в /,на что обратить внимание или еще раз проверить ,температура больше 20 никаких проблем нет,на машине стоит газовое оборудование 4-го поколения с газовыми форсунками,хороший мой друг помогите,я просто газелями не занимаюсь,но уж хочется помочь,да датчик температуры новый?
лог при запуске можете снять? если при запуске связь рвется то значит не хватает питания.
Второй вариан может какой газовый клапан травит и заливает газом после стоянки
Свечи когда последний раз смотрели? Какой зазор на данный момент?
Аккумулятор на сколько ампер стоит? Попробуй 75 подкинуть на холодный пуск
Аккумулятор родной,скажите какие конкретно параметры нужны сосканировать для разрешения проблемы!Свечи хозяин менял неделю назад ,говорит вроде проблема ушла ,но через неделю началось все заново!
Изменено пользователем самолетик
