Опубликовано 2 сентября, 201115 г. comment_203914 Привет всем! Только зарегистрировался, хотел качнуть чистый дамп на i30 ... "нет прав", может по причине моего секундного нахождения здесь)) Может кто помочь? Ну или посоветуйте, плиз, куда топать)) На всяк случай прикладываю считанный файл. Микросхема Atmel 25640. Заранее благодарен! 25640_test_20110902.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201115 г. comment_204025 Так дело все в том что у Вас маленькое количество информативных сообщений! И простой заливкой чистого дампа проблему не решить тут лучше чистить родной! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204025 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. Автор comment_204043 Так дело все в том что у Вас маленькое количество информативных сообщений! И простой заливкой чистого дампа проблему не решить тут лучше чистить родной! Спасибо, Turop! В файле какая-то каша и немало ее... Наверно, нужно искать специальную прогу для очистки..? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. comment_204053 Желательно дампы выкладивать в двоичном формате с расширением bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204053 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. comment_204069 И простой заливкой чистого дампа проблему не решить тут лучше чистить родной! Не соглашусь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. Автор comment_204108 Желательно дампы выкладивать в двоичном формате с расширением bin 25640_test_20110902bin.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204108 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. Автор comment_204112 простой заливкой чистого дампа проблему не решить тут лучше чистить родной! Специалисту, наверняка, несложно почистить)) Но я, например, впервые увидел содержимое, просто даже не знаю, что должно быть в "чистой")) Накачал кучу прог-ресеттеров, но под Хюндай с этой памятью вариантов пока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201115 г. comment_204115 Не соглашусь... Можно конечно залить и не родной чистый! Как в этом блоке не знаю, но знаю случай который произошол совершенно недавно с человеком из дружественной страны! После заливки дампа на kia cerato kope, дампа неизвестно откуда взятого, произошло светодымо представление выстрелило все что было заряжено,хотя при дтп выстрелила только штора и ремень! Вот и выводы делаем сами! лучше взять родной дамп но с крашем и его почистить и быть уверенным хотябы на 90 % что все будет хорошо! Это мое мнение! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201115 г. comment_204239 Можно конечно залить и не родной чистый! Как в этом блоке не знаю, но знаю случай который произошол совершенно недавно с человеком из дружественной страны! После заливки дампа на kia cerato kope, дампа неизвестно откуда взятого, произошло светодымо представление выстрелило все что было заряжено,хотя при дтп выстрелила только штора и ремень! Вот и выводы делаем сами! лучше взять родной дамп но с крашем и его почистить и быть уверенным хотябы на 90 % что все будет хорошо! Это мое мнение! Тут согласен. Родной почистить всегда лучше. Много факторов - конфигурация, ВИН номер и прочее.. Просто именно с этой моделью возился - попался дампик именно циперка-в циперку с таким же номером чищенный, залил - всё в норме. Он совпадал с моим бит в бит, кроме, ессно, креша, ошибок и серийных номеров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22004-airbag-i30/#findComment-204239 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
