Вопрос вот в чем: возникали ли у кого проблемы с работой сканматика, а в частности- отказывается показывать параметры, хотя паспорт и другие опции функционируют так как надо. При нажатии на опцию-параметры, пишет ошибку и отключается. в чем причина? комп работает нормально.
  • Ответов 55
  • Просмотры 23,1 тыс
Попробуй передернуть шнур у меня помогает,а какой авто и блок?
Ты его наверное только взял?Скорее всего там В-версия.Я когда взял,тоже похожая хрень была,не мог ничего понять...В идентах была версия 1.40,я и перезагружал,и нета скачивал,в общем обратился к дилерам,они же сами и устанавливали-удивились,что В-версия..В общем сейчас 1.45 и всё о"кей.
да от версии много зависит.расскажи по подробней.
у меня вопрос ко всем. кто нить что делал с иммо в наших авто,а то у меня кроме ошибок больше ничего не получается.
А чего поподробнее рассказывать?
По иммо есть отдельная тема,набери в поиске.
авто 2114, Январь 7.2, переподключения и передергивания шнура не помогали, в итоге все ДСТ посмотрел.
нет не новый, а вообще по мне так сканматик не совсем удачное детище, куда лучше тот же А-скан или СМС-диагност
версия 1.45 , но что самое удивительное только Я7.2 не показывает переменные. сегодня снова такая же хрень
Усли пользуеш ХР то посмотри параметры сом порта У меня тоже сезжал, но по причине вируса помогла только переустановка ОС
:post-7: Такая же беда только не хочет сканматик тереть ошибки на одной машине и блок мр70
на других работает нормально. Диагностик тул тоже нехочет виснет. Винду только переустановил. Х-знает шамана надо.Да и калькулятор менять. Сегодня славута заезжала прочитал в мануале на украинском языке -калькулятор впорску-чуть не помер со смеху хоть и сам украинец. :heresmile:
Шаман может и не помочь. Попробуй обновить прогу до последней версии и отключить АПС ( перемычку ток не забудь) должен работать ,а вообще надо в поддержке девайса смотреть (один товарищ все ни как приору толком посмотреть не мог , вернее коряво показывала в параметрах , а приора всего навсего Е-4 была и сканматик просто бред показывал так как поддержки Е-4 у него на тот момент просто не было :heresmile: ).
аська 255 995 095
Техподдержка производителя. Стучите и задавайте вопросы.
Версия стоит последняя, работает хорошо. Я думаю барабашка гдето в машине в ней сам демон ногу сломит.ФНС лежит на термостате, ДМРВ-кердык,Лямбду сваркой прожгли, =есно из за дыр в ФНСе дерьмо везде.Чел узнал калькуляцию и пропал.В воскресенье видел на авторынке стояла.У когото счастья прибудет.
Сканматик с последней версии работает без глюков. :) Мне нравится
Изменено пользователем nikolai34
Есть у Сканматика глюки.При количесте ошибок больше 16 он не может их прочитать,обрывается связь.
Проверял на 4ех разных компах.
С Дэу Матиз нет проблем? Я не мог соединиться. С Нексией - узбечкой тоже.
Матиз тестится нормально .а нексии сейчас с новым блоком сименс в сканматике ещё нет
я писал в техподдержку обешают что будет, может и матиз попался с новым!!!
сканматиком пользуюсь 4 года.проблем не было.было похожее поведение,когда в авто стоит БК.его отсоединяеш и нормальная связь
Чтобы отображалось окно "переменные" в Сканматике нужно почистить WINDOWS или попробуйте работу комплекта на другом компе у меня всё заработало !!!
полностью согласен . :post-6:
здраствуйте ! пользуюсь сканматиком работает прекрасно деу матиз не берет так как там стоит эбу феникс 5мр а узбечки нексии все читае со свистом !
Проблема в Сканматике одна есть и очень важная...не адаптирован к USB -порту, великолепно работает с COM - портом. Если у кого ноут с только USB надо использовать дополнительный модуль-плату COM порта
