Опубликовано 2 сентября, 201114 г. comment_204024 Здравия желаю .мужики есть --разбирающиеся плотно в иммо -дампах тут я попытался привязать ключик в иммо .все подготовил записал , собираю а он не заводится ,короче вообще запутался ---не моглибы подсказать где здесь Ошибочка . вот данные чипа ---ID: B2C1FD16 PCF7935 type: 46 crypt Philips . дамп иммо ниже опель.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. comment_204029 Как сконфигурировал в 35 чип ID46, научи. Чем чип готовил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. comment_204046 чип не тот готовил , действительно откуда такие познания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. Автор comment_204080 чип не тот готовил , действительно откуда такие познания с чипом помог Алик с пятигорска , а дамп залил сам только не увязочка вышла авто не завелось .потому и пишу сверить дамп с другой головой а то моя на этом деле виснет .( ну как есть ошибки ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204080 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. comment_204093 Алик с пятигорска каким-то мейкером делал? Потому-как при подготовке чипа данные пишутся не только в дампе но и в чип соответственно влетают, после чего чип лочится, руками такое не сделать, нужен алго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. Автор comment_204120 Алик с пятигорска каким-то мейкером делал? Потому-как при подготовке чипа данные пишутся не только в дампе но и в чип соответственно влетают, после чего чип лочится, руками такое не сделать, нужен алго. Чип и дамп он видимо по опель-кальку делал а чип хайтагом вбил. Остается сверить данные в дампе верны ли они .и где сидит чип, насколько я понял в70*80*90 строке . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204120 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201114 г. comment_204202 Интересно, а как сверить? Помимо ид чипа, которые в явном виде добавляются в дамп, там ещё меняются несколько байт, возможно это количество ключей и составляющая крипты, которая вписывается в чип ко всему прочему. Сверить можно используя твой исходный дамп и с помощью мейкера сделать чип, но вот в чём и спотыкачь, чип закрывается и полноценно его не прочитать, а ковырятся в дампе большогосмысла не вижу, конечно если вы не криптограф и под рукой есть парочка алгоритмов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. Автор comment_204246 Интересно, а как сверить? Помимо ид чипа, которые в явном виде добавляются в дамп, там ещё меняются несколько байт, возможно это количество ключей и составляющая крипты, которая вписывается в чип ко всему прочему. Сверить можно используя твой исходный дамп и с помощью мейкера сделать чип, но вот в чём и спотыкачь, чип закрывается и полноценно его не прочитать, а ковырятся в дампе большогосмысла не вижу, конечно если вы не криптограф и под рукой есть парочка алгоритмов. вот вам и исходный дамп . immo opelстар.дамп.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204246 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. Автор comment_204251 вот вам и исходный дамп . [/q пордон ошибочка вышла чип то оказывается 7936as (гдето проморгал ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204251 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. comment_204390 [/q пордон ошибочка вышла чип то оказывается 7936as (гдето проморгал ) вот это уже по теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22015-opel-astra-2007/#findComment-204390 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
