пропал заряд при потухшем индикаторе АБ
машина ваз 2112 1,5 16v , пропал заряд с генератора при том что индикатор АБ (разряд) не горит, изначально при первом положении ключа зажигания загорался как полагается, апосля и вовсе перестал загораться, кто знает что за беда подскажите, а то уже весь мозг себе вывернул на изнанку
Причин много, надо всё проверить,
Лампа в панели приборов
Обрыв или плохой контакт провода от панели приборов до генератора
Неисправность РН в генераторе
Обмотка якоря генератора
Плюс, предохранитель сгорел или щетки сломались(стерлись).
Снимаем тонкий провод с генератора коричневый с белой полосой соединяем его с массой авто включаем зажигание если лампа светится то лезем в генератор см пост #2.
Изменено пользователем Sergey reg 16
или подключи к АКБ вольтметр,заведи и газони,если напруга поднимется ищи проблему в подпитке генератора от него до контрольки,в щитке паралельно лампочки стоят мощные резюки,греются они по страшному,аж плата чернеет,прверь все дорожки вокруг
