Daewoo Nexia 16кл.
Привет всем. Подскажите кто менял направляющие втулки на 16кл. моторе от Nexia, а то в мурзилке написано "Направляющие втулки, изготовленные из стали методом порошковой металлургии, запресованы в головку блока и замене не подлежат." Причина замены - порвался ремень загнуло 10 клапанов, и треснули направляющие. Можно их менять или нет всё-таки?
Можно, меняли. Но предварительно в токарном станке доведи отверстие почти до размера, а то з.........я потом разверткой крутить.
Хозяин сегодня поехал за втулками, привезёт посмотрю, может они уже прослаблены будут. Нет у меня токарного станка в гараже. И как выбивали расскажи на горячую или прям на холодную, как забивали, картинок оправок нет?
Может и повезет с размерами - но это вряд ли. Процесс прост: выпрессовываем на холодную, можно и бить, но я не рекомендую, запрессовываем после прогрева, как минимум, до 150 гр. Оправка простая - вал внутрь по размеру клапана и шляпа сверху. Заводских не видел, у меня все это самодел. Но это несложно.
чертеж приспособы можеш выложить? хотя бы для выпрессовки.
Некогда искать которые по размеру для Нексии, но по виду они один в один, причем важнее для запрессоки. Втулка (шляпа) регулирует выступание направляющей из головки.
Изменено пользователем Выбор
Спасибо огромное. И если не трудно, объясни как и чем спрессовываеш и напрессовываеш м/с колпачки, по форме далеки от наших, может есть какие нюансы.
Это для съема, для напрессовки выточи по размеру сальника.
Понятно, спасибо. Для снятия вазовский наверно подойдет.
И если не секрет сколько берёте за работу: с/у гбц и ремонт гбц?
1,5 т.р. - с/у, 3.0 т.р. - ремонт.
Да, чуть не забыл, после запрессовки направляющих головку обязательно шлифую - отдаю на станок, 450 р. не деньги, тем более платит клиент, но зато спокоен.
Да, цены у Вас божеские. У нас в сервисе с/у 8-ю головку 3тыр. :36_1_36:
А болты гбц заменяете на новые или можно и старые поставить(в мурзилке про них тоже сказано, что повторное применение не допускается).
Изменено пользователем YUG
Если клиент гнусный - замена от геморроя, если нормальный - выбраковка по размеру и внешнему виду резьбы. Обычно идут старые,
Развернул втулки заранее - чуть даже бултыхаются, на сколько усаживается диаметр после запрессовки? Развертки заказал 5.98, 6.00, 6.02 думаю хватит. И ещё вопрос каким моментом тянете гбц, в инете говорят что больше семи не стоит тянуть, или всё-таки как по книжке???
