Опубликовано 4 сентября, 201114 г. comment_204318 на фиате 97г. 1.6 стоит блок управления двигателем magnetti marelli IAW 1 AF.16 ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПРОГОЙ FiatECUScan 3.2 . ЧЕРЕЗ EML327 V1.4 3pin . Моего блока в програме нет ! ЕСЛИ КТО ПОДКЛЮЧАЛСЯ ЭТИМ АДАПТЕРОМ ОТПИШИТЕСЬ ? УВАЖАЕМЫЕ ФИАТОВОДЫ ПОДСКАЖИТЕ КАКИМ АДАПТЕРОМ ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ФИАТУ ЧТОБЫ прочитать двигатель,абс,подушки 3pin способен ли на такой подвиг ВМ 9213 или это можно сделать любым K-Lline адаптером ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22045-fiat-marea-wikend-97%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201114 г. comment_204485 на фиате 97г. 1.6 стоит блок управления двигателем magnetti marelli IAW 1 AF.16 ПРОБЫВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПРОГОЙ FiatECUScan 3.2 . ЧЕРЕЗ EML327 V1.4 3pin . Моего блока в програме нет ! ЕСЛИ КТО ПОДКЛЮЧАЛСЯ ЭТИМ АДАПТЕРОМ ОТПИШИТЕСЬ ? УВАЖАЕМЫЕ ФИАТОВОДЫ ПОДСКАЖИТЕ КАКИМ АДАПТЕРОМ ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ФИАТУ ЧТОБЫ прочитать двигатель,абс,подушки 3pin способен ли на такой подвиг ВМ 9213 или это можно сделать любым K-Lline адаптером ? присондиняюсь к вопросу, подскажите по какому протоколу читаются фиаты до 2000г? А ELM327 и ВМ 9213 какими только прогами не пробовал ничего не видят. И есть ли в природе адаптер стоимостью, скажем до 100-120 у.е. который читал бы фиаты 1996-1999г ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22045-fiat-marea-wikend-97%D0%B3/#findComment-204485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201114 г. comment_206874 Адаптеры есть , но до 2000г. можно увидеть только подушки и ABS . прогой FiatEKUScan. Для двигателя нужен Uniscan. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22045-fiat-marea-wikend-97%D0%B3/#findComment-206874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208666 Адаптеры есть , но до 2000г. можно увидеть только подушки и ABS . прогой FiatEKUScan. Для двигателя нужен Uniscan. и где такой прикупить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22045-fiat-marea-wikend-97%D0%B3/#findComment-208666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208670 Адаптеры есть , но до 2000г. можно увидеть только подушки и ABS . прогой FiatEKUScan. Для двигателя нужен Uniscan. И как сконектить Uniscan с ноутом, у меня только 3 usb и ни одного com порта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22045-fiat-marea-wikend-97%D0%B3/#findComment-208670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
