Nissan Almera N16 2005
всем привет! вот у меня возникла такая си ситуация. данная машинка 2005 года выпуска служила мне верой и правдой 2 года и соответственно была тренировочной панелью. стрелы снимались бессчётное кол раз и вот стрела тахометра после очередной установки стала подниматься и опускаться толчками(рывками) может кто поделиться информацией из за чего это может быть и как это можно исправить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/
Разбери посмотри - возможно цепляется стрелка
Изменено пользователем Life
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-204816
к сожалению подобный случай у меня уже был на мицубишке по этому это первое что я смотрел. мне кажеться проблема в движке но я боюсь без подсказки его разбирать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-204888
Волков бояться , в лес не ходить! Сам говоришь - машина тренировочная! :AllSmail (9):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-204914
дело в том что уже нет... продовать собрался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-204937
а что именно делал при последней разборке ???? и как снялась стрелка тахометра ( с осью или без ) ????
ПС: если думаешь ковырять шаговый, я бы начал с того что переставил движки местами (если есть конечно такой же на другом датчике)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-204958
Есть конечно. Только толку будет мало. Скорее всего проблема в самом моторе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-205128
переставишь местами и все станет ясно )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-205155
стрелы снимал съёмничком зделанным из титановой пластины стрелы снялись легко без осей. и что интерестно перед этим разом я также поставил стрелу на место и она стала некоректно работать но минут через пять такое ощющение как будто чтото встало на место и пол года я ездил без проблем пока сного стрелы не здёрнул и вот сейчас она работает рывочками!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22098-nissan-almera-n16-2005/#findComment-205175
