Mazda 3 2004 1,6 л
Проблема с микрухой,при выпаивании 93с56 отломил 2 ножку, теперь немогу считать дамп,с этой ветки пробывал дамп,вроде от такойже панели в чистую микруху шить,иммо недаёт завести,моргает ключик,может кто поможет ,дампом или советом,панель 4К ВР4К В YNS PLU90-00-01C :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22099-mazda-3-2004-16-%D0%BB/
  • Ответов 45
  • Просмотры 7,3 тыс
а подпаять ножку никак ????
А просто залить чужой дамп и не поможет. Кроме ключей в панели еще и сихра с моторником...
мда...вот попал,в нашем городе оборудования ни у кого нету к сожалению,есть кто поближе к смоленской обл. кто помочь сможет?
Ковыряй микру , тебе все равно уже девается некуда, подпаятся думаю возможность есть , аккуратно можно расковырять и тоненьким подпояйся ( побольше хорошего флюса и качественный припой ).
Распаяй на панельке . Вторую ногу не припаивай !!! (шутка). Для второй ноги сделай щуп (кусок провода с припаянной швейной иголкой). Тыкаем иголкой в место отлома и пробуем считывать .
ЗЫ Купи наконец станцию . Это значительно дешевле привязки ключей и синхры . Я уж не говорю про стоимость доски ...
Ты сам-то пробовал то , что советуешь ? Попробуй ... потом фоточку выложи ...
К отломанной ноге в корпусе soic подпаяться - надо левшой быть ...
станция есть,но чтото в торопях пояльником полез,пробывал на панельке торкать проводником в сломанную ножку(место где была)чтото не прокатывает, вечером все варианты пробывать буду,может и прокатит,спасибо за советы
Да, в корпусе soic походу невозможно,но надежда умирает последней....
Изменено пользователем olle67
осторожно спиливай надфилем верх чипа и ищи микроскоп для работы
Три хорошо корпус как уже советовали, хорошенько все это флюсом и паять пробуй. Так если фен есть зачем другим паяльником лезть? с феном быстрее и качественно получается.
Насколько помню,есть способ привязать ключи и при помощи обычного программатора на этом автомобиле.
интересно
Пробовал и делал неоднократно, хотя сам не ломал не разу, зачем?
Приносили конкуренты и не только ЕЕПРОМ в Soic, но и процессора...
Какие проблемы то? По фото, вот пример, не мой, таких у меня не было, зато сразу 3 ноги и главное все удачно....
Возьми динамик вытащи обмотку отмотай тонкий провод и аккуратно подпаяй и всё получится.
Фу!считал микруху,с помощью бормашинки зубной докопался до проводничка,у меня вопрос,вместо 93с56,можно использовать 93с56W ?а то в данный момент других нету под рукой,а до завтра ждать руки чешутся :heresmile:
можно без проблем!)) поздравляю)) дамп выложи посмотреть?
Изменено пользователем autolend11
Ах молодца !!!! Все в твоих руках ))) И впредь используй паяльники по назначению !!! Удачи !!!!
Вообще молодец что добился до контакта но теперь на будущее уже есть опыт и практика и держи в запасе чипы бывает они просто начинают глючить даже если все делать правильно.
Всё можно главное старые показания вытащить правильно несколько раз.
Ну нах . Это ж паялись не к обломку , а микруху раскурочили. Риск "потерять"микруху при таком раскладе очень велик. А с другой сторооны ноги-то целые .
ЗЫ. Фотка то фоткой , а вот прочитали ли - не факт . При таких повреждениях микруха могла сдохнуть.
Ну да ладно ... Все хорошо , что хорошо кончается ...
