Доброго времени суток! Проблема в следующем, после подключения к авто субару форестер пошел дым! После вскрытия сканера, был обнаружен выгоревший элемент, но что за элемент я не могу понять! Фото прилагается!
Или куплю данный сканер на запчасти или с разбитым экраном.
Возможно это smd оптопары
Да я думал про этот , но ни в одном справочнике не могу найти на них даташит.
По подключению, скорей всего это супрессоры типа SMS24C
SMS.rar
Изменено пользователем Alex_s
SMS.rar
посмотрите фото платы там 2 и 5 контакт на земле, что явто несоответствует даташету на эти варисторы
Этот даташит у меня есть, но он не подходит.
посмотрите фото платы там 2 и 5 контакт на земле, что явтонесоответствует даташету на эти варисторы
Что, через 5 ногу проходит проводник ничего ещё не значит, могли один элемент в сборке не использовать.
Как вариант: выпаивать соседний элемент, снимать параметры и подбирать близкий по этим паретрам.
на плате они обычно обозначаются буквами zd, а не u
ZD относится к одиночным элементам, если в корпусе будет более двух елеметов, то, как правило, обозначается U или IC, хотя бывают и исключения.
Не в обозначениях дело! Дело в том , что ни кто не знает, что это точно! То ли оптопара, то ли это защитная сборка диодов....
Для получения большей ясности не мешало бы фотку платы со стороны дорожек.
Да не вопрос , завтра будет!
Может быть это поможет http://www.ecadata.de/
А вот и фотки! Только на обратной стороне ни чего нет.
Как ничего нет? Видно, что дороги сквозняком от разъёма идут на релюхи, причём часть дорог подключены через резюки.
Отсюда следует, что не оптроны эти U17-U20на 100%. У оптронов совсем другое подключение. Да и вобще портативному прибору гальваническая развязка как таковая не требуется.
Остаётся версия, что U17-U20и есть супрессоры, т.к. подключаются оные параллельно линиям.1.jpg
П.с. Сканер должен работать и c выпаянными U17-U20.
Здравствуйте по всему видимому ,обозначение как у микросхем ,т.е микра сборка ,на подобе тригера
Он работает! Только с авто не соединяется:emot97:
  • 1 год спустя...
Всем здрасти. Навернулся Autoboss star если точнее это Flash 39VF1601. Вот только где взять прошивку. Может завалялась у кого-нибудь. За ранее СПАСИБО.
