хонда ср-в 2000 год
фиксирует пропуски воспламенения
сначала нашли неисправный разьем на форсунке первого цилиндра
исправили мотор троить перестал
но блок все равно фиксирует пропуски по 4 цилиндру
мотор работает как часы
ладно -поменяли провода, бегунок и крышку
мотор вообше стал работать лучше чем часы, стоит как вкопаный
а это "редиска фиксирует пропуски
я уже не знаю куда еше копать
все сигналы по высоковольтной части просто идеальные, как в аптеке
хонда ср-в 2000 год
разьем на первом а пропуски на четвертом ??? или как ??? горит чек ???
чек мигает
после разьем был на первой форсунке
а проауски фиксировал на 4
сейчас поменяли крышку и бегунок
стал просто пропуски фиксировать множественные
но самое интересное что мотор при этом работает не придратся
ГБО установлено или нет ??? может напутаны разьемы форсунок ???
Но в первую очередь рекомендую послушать выхлоп - должен быть равномерный, если нет то четко прослушивается сколько цилиндров пропускает
выъхлоп ровный, газик показывает все в норме
визуально никаких пропусков нет
на мотор можно стакан с водой ставить он не шелохнется
сам мотор работает исключительно хорошо
датчика кв вроде не предусмотренно конструкцией
какое именно ГБО установлено, впрыск одновременный или попарный ???? ошибка и на газу и на бензе ??? компрессию меряли ??? визуальная оценка свечей и подкидывали ли новые ???
гбо нет
все родное
компрессия везде одинаковая
свечи новые и прверенные
говорю же визуально пропусков нет
их фиксирует только эбу
единственное смушает низкий CH=36 единиц
Если судить логически - пропуски воспламенения по каким датчикам могут быть определены ????? Датчик кислорода(но должен сопровождаться богатой смесью к примеру) , датчик детонации может глючит. Напиши какие датчики установлены, насколько я помню такую машинку там впрыск и зажигание с трамблера.
датчика детонации нет
по кислороднику чего нибдь газик показал бы
есть датчик в трамблере оптический, его пока не проверял
завтра попрбую его осциком позвонить
нет ну если бы проблеммы с пропуском были я б их визуально заметил бы, да и ch поднялся бы
в том то все и дело что самих пропусков нет а фиксация есть
конечно может я визуально и не определю но по работе мотора пропусков я не вижу
через какое время после сброса ошибок (контроллера ) появляется ошибка ??? и чем читаете ошибку ??
ошика появляется примерно через 30 секунд после сброса, может чуть раньше
читаю и ктс570
ошибка стирается, но
блин может действительно попробовать другим сканером сбросить
у меня еше есть карман
Если есть возможность скинь клемму на ночь, на старых блоках контроллер скидывается...
у меня еше такая вешь в ктс нет такого мотора
на самом моторе окончание z1 а ктс я подключаю через z2
но блок видит хорошо, параметры и все остальное, и даже ошибки сбрасывает
Имхо за 30 сек обычно пропуски не определяются (кроме явной неустойчивой работы движка) следовательно либо ошибки не сброшены либо глюки ЭБУ
попробую завтра карманом поковырятся
не люблю я его, он на аглицком, но придется посмотреть им
По результату отпишись.
ПС на этой ерунде ошибки сбрасываются с передергиванием зажигания, но как точно не помню
обязательно напишу
очень интересно победить этот чертов блок
сброс ошибки карманом не принес желаемого результата
через 25 секунд лампочка начинает мигать
лампочка потухла, что было не знаю
получилось так
машина постояла с включеным зажиганием около часа примерно
пока я тут мануалы почитал, осцик понастраивал
в разьем потыкался, пошевелил разьем на трамблере
стал заводить не заводится, села батарейка
завел с тычка, и на этом глюк пропал
лампочка не горит и мотор работает
в обшем чел уехал, а что было не понятно
получилось так
так всетаки снятие клеммы должно было помочь ??? )))
Ну хорошо то что хорошо кончается !!!
