VAG-COM-805
Никак, во-первых для этого нужен абсолютно другой серийник , а во-вторых даже если он и есть, то надо знать что и как писать в userarea RL :)
Если считать UA из RL и прописать то будет работать?(В смысле - из рабочего шнура).Откуда прога знает ,какая микросхема стоит BM или RL?Читает FTDIChip-ID ?
  • Ответов 190
  • Просмотры 101,7 тыс
Кто нибудь посоветует, чем (каким прогером) прошить ATF?
Ищите программатор Galblast - работает под win98
Я програмировал этим под Win98-
pack.zip
Наступивши на "грабли" с 232RL,собрал себе вот такую штуковину:Две 232 USB=>COM (RL &BL).Две ATF16V8 (DIP & PLCC).Память на панельке.На Мегу162 выведены все сигналы для программирования.Теперь мне все равно,когда и как он (адаптер) залочится.И программер ПЛМ у меня есть.Тока нет инфы,как на RL залить что-то посвежее 7.04...P.S.По поводу pack.zip...Я его собрал.Ну,думаю,чего уж проще - зашить ПЛМку.Купил пять микрух ATF16V8BQL и все умерли при просто считывании.В этой проге импульс программирования (не помню точно) 200мс.В галбласте я шил их на 1(одна)мс.Вот только сегодня.Правда убил танталовый кондер,стабилизатор и одну АТФку...Переполюсовал питание...Зато как красиво стреляло!!!
Изменено пользователем вадимк
На счет двух ЮСБ2КОМ это ты перебрал :heresmile:, здесь RLка лишняя. Собсно куда ни залей - в проге ничего не поменяется, а вот прожить RLку, тут поизвращаться (знать что) надо. С 232ВМ все прекрасно работает :) и никаких ЮА.
АТФку прогой не убъеш, импульс 100мс, пробуй прогу в аттаче, я ней шью на "ура". Только сначала сделай полное стирание.
Платки супер, красиво.
AtfBlast Ch K.rar
Так два USB поставил специально для тренировки и эксперементов.Собственно можно одну из них и не паять.
прошивки для VAG COM 805, испытаваем и пишем отзывы.
Pass: Interface for VAG COM
Почему-то пароль не работает? Если можно в ЛС.
Заранее спасибо!
С 232ВМ +93c46 нормально работает
софт VCD805 VCD908 работают
по поводу слёта прошывы ATMEGI устал ждать когда кабель сдохнет
Если что ATMEGA понькой . ATF -CHIPSTAR . FT-Mprog так что всё можно вернуть к жизни
p.s. нефиг кормить китайцев и барыг
Загрузи версию 10.3 и проверяй сдохнет или нет ??? А так просто молодец !!!!
Изменено пользователем andkl2
Конешно сдох , епром ATMEGI свалился
Вернул обратно 908 ,пока хватит.
А с русскоязычным софтом работает?
естественно.
Добрый день! Попробовал эту прошивку на софте который на торенте лежит. Что-то не заработало. Луди пишут что работает а ALEX что скажет по этому поводу. Прошивка реально рабочая?
естественно.
Может поделитесь руссифицированной версией VCDS 908.0.0.0? Версия которая свободно гуляет по сети - 908.0.5.0 и с ней адаптер работает как в том анекдоте "только один раз"
Можно мне пароль на VAG_COM___805.
Это проверенный REPAIR? У меня с этим комплектом не заработало!
Никого нехочу обидеть - но Бля..... у Вас повылупляло что-ли, каждый третий просит пароль! :tormoz: , который лежит тамже в первом посту.
Вопрос к самостоятельно изготавливающим адаптер - зачем питание +5V формируется из +12V, если его можно взять от USB ?
