Nissan TIIDA
Привет всем!
Помогите найти распиновку разъема блога srs номер блока 98820EM10a
А то почистил блок, а лампа не тухнет, подключил сканер, пишет нет связи. Начал смотреть питание едет или не так и не нашел ни в одном проводе напряжение нет! Пред проверил он нормальный!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22142-nissan-tiida/
Странные люди- сначала надо диагностику провести,а затем блок чистить.Теперь и блок "повесят" на тебя.
Питание должно быть по любому,12в от аккум и 12в при включении зажигания.Есть схема от альмеры, не знаю поможет ли.
Tiida_SRS.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22142-nissan-tiida/#findComment-206117
Странные люди- сначала надо диагностику провести,а затем блок чистить.Теперь и блок "повесят" на тебя.Питание должно быть по любому,12в от аккум и 12в при включении зажигания.Есть схема от альмеры, не знаю поможет ли.
Вот,нашел по tiideTiida_SRS.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22142-nissan-tiida/#findComment-206131
Спасибо всем за помощь проблема решена!
Был не пропай и, в блоке предохранителей контакт плохой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22142-nissan-tiida/#findComment-206638
