Diagun
Только что, VLIST сказал:
https://www.drive2.ru/b/540307986422169628/   мужик прошивал ща тож гляну
Читал я про этого мужика. А толку? Всё равно файлов нет.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 484,6 тыс
В этой теме вроде бы раздавали.
Просили профиль заполнить. Вот я всё сделал как полагается. А ответа нет пока.
Изменено пользователем kaw29111
Какие файлы интересуют?
8 минут назад, lis@a сказал:
Загрузчик и операционка.
(И того и другого и можно без хлеба):heresmile:
23.05.2020 в 13:32, lis@a сказал:
Спасибо большое. Сегодня попробую залить.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем времени суток! Тема живая или здесь уже никого нет? Есть драгун с мертвым ПК... Хотелось бы его восстановить. Но для этого нужны соответствующие файлы прошивки... Может кто здесь с этим помочь?
Диагун первой версии, как мне кажется...
Может кто подскажет - как можно прикрутить навигатор вместо КПК к этому свистку??? По идее, можно внедрить модуль блютуз НС-05 (или 06) ... Есть навигатор с соответствующими сигнальными пинами под этот модуль. Но как его заставить увидеть этот блок?
22 часа назад, dzyatel сказал:
Навик на какой винде? Если 5то можно попробовать, я прикручивал, только винду помница потрошить упарился...
23 часа назад, dzyatel сказал:
Так и делал, подключал взамен родно бт модуля
Навигатор на 5-ой винде. там на плате даже есть контакты для подпаивания выводов - Rx, Tx,GND и питание (+5В кажется). Пробовал подключать HC-06 (нет под рукой пятого). Винда его не увидела. Там вроде перед использованием нужно прошить его (HC-05 или HC-06)?? или я что-то путаю?
1 час назад, dzyatel сказал:
Конечно нужно сконфигурировать, 05 от 06 отличаются только прошивкой на сколько я помню,  для диагуна нужен 05, 06 не катит, надо править сам екзешник запуска диагуна по бт, нужно посмотреть на каком ком порту будет висеть бт в винде, и соответственно поставить в екзешнике этот порт... попробуй конечно, но если "в лоб" не пойдет, лучше не морочится, я как вспомню весь этот гемор, бррр... не стоит оно того.
Да жалко просто... Свисток-то рабочий полностью... А кпк сдох ... Вот и витает идея хоть как-то реанимировать... А как сконфигурировать hc-05? Сделать его мастером, чтобы он мог сам определять и подключаться к другим устройствам? И что нужно в Винде править?
На счет подробностей уже врядли вспомню, все это делал лет 10 назад, хотя может какая инфа на старом компе осталась, посмотрю, но не обещаю
Чтот припоминаю, что надо в прошивке навика, толи править толи заменить .nls это вроде как языкавой пакет, чтоб китайский был добавлен, и в реестре еще помню что то правил... Посмотрел, нашел правленную прошиву на свой навик "но нейм", если надо, могу скинуть, вдруг платформы схожи, на счет нс 05 в этой теме было, что то по диагану
Вот для конфигурации нс-05, нашел у себя по диагану
AT команды модуля Bluetooth Diagun.txt
Да, скиньте прошивку. Все таки буду пробовать поковырять его еще немгого, ибо оживить оригинальный кпк пока не получается ... А навигатор все равно уже распотрошил ... может на него станет Ваша прошивка ... Сканер старый, но марки все таки до 2016 года на нем можно еще смотреть
Насчет конфигуратора блютуз-модуля ... В этом файле список команд ... А вот, чтобы настроить конкретно под диагун ... Где-то читал, что можно РС-06 прошить в пятую версию ... под рукой есть только 6-я ... но нужно будет поискать 5-ю, иначе - смысла нет сл всем этим возиться ...
Надо чтобы бт модуль был в режиме мастера, вот можно ли перевести 06 из слейва в мастер???, на счет конфига, там вроде должно все быть в .txt, по большому счету нужно скорость обмена задать...
навик у тебя какой?
Изменено пользователем abracadabra
найди мои посты в этой теме, там и по правке экзешника было, и по бт...
