Изначально НС-06 не имеет такой возможности, нужно перешивать под НС-05, чтобы перевести в режим мастера. Модель навигатора называется LEXAND ST-5350+. На плате есть контакты для соединения по нужным сигналам (RX,TX,VCC,GND)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,3 тыс
Что-то я не совсем понимаю, как здесь сделать фильтр по теме и по одному пользователю ... Буду пробовать искать
Цитата
И может сохранились файлы для восстановления (прошивки) самого КПК? буду пробовать параллельно реанимировать свой КПК ... может быть он подаст признаки жизни ... работал, перестал видеть карту памяти ... я его перепрошил через JTAG ... после этого он перестал включаться ... хотя прошивка прошла успешно
"Lexand STR-5350 HD+ работает под управлением операционной системы – Windows CE 6.0"
нихуа не выйдет,
25.09.2020 в 20:26, abracadabra сказал:
Навик на какой винде? Если 5то можно попробовать
Я же не просто так спрашивал
Изменено пользователем abracadabra
Есть и другой навигатор на Win CE 5.0, но там не работает поворот экрана программно. И нет на плате пинов, куда подпаиваться  с этим модулем ... поэтому думал пробовать с этим навигатором. Переключаюсь на последний вариант. Но как решить проблему с поворотом экрана?
2 часа назад, dzyatel сказал:
Как обзывается?
БТ модуль в этом навике есть?
Pioneer pm-913. Блютуз вроде есть, но у меня не получалось с помощью bluesoleil его законнектить ... Эта программа не видит в упор внутренний блютуз...
Я так понимаю, что блютуз должен быть определен как сом порт? Ему присваиваем номер... Но если он определяется не как порт или его вообще нет в системе??? Но ведь в меню навигатора он есть...
  • 3 месяца спустя...
15.03.2018 в 21:30, sergej-ko сказал:
Прошивка Диагуна по JTAG через порт LPT
В личку или Скайп
Здравствуйте! Подскажите, как правильно подпаять com порт к diagun чтобы соединиться с ним через программу dnw5.0e для очисти памяти от бэд блоков, у меня висит на заставке диагун! Или лучше все стереть и прошить через H-JTAG с помощью LPT порта?
Кто подскажет как правильно подпаять провода к диагун2  Для прошивки через H-JTAG?
Все подключил, начинаю прошивать и через минуту ошибка error: h-flasher time out. This means something goes wrong может кто сталкивался?
  • 4 года спустя...
Кто сталкивался как можно бэд блоки пометить в программе(прошивка не помогает) ,висит на заставке, заранее спасибо
