Diagun
1.распаковывать MSP и di3 на D:
2.C:\WINDOWS\system32-cmd.exe
3.Copy-paste D:MSP_2442.exe /f:di3.bin
4.1-0-0
5.reset--в DNW log загрузчика
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 463,7 тыс
У тебя S3c6410------------S3C2440+K9F1G08 !!!
1.MSP_2442sam flashing K9F1G08
2.H-JTAG
если не нужно много работать с JTAG -H-JTAG не нужен.
H-JTAG не может работать c 0(format flash)-а MSP_2442sam может.
Это я исправил, но запутался окончательно....
я ж не программист и трудно понять что нужно делать
если делаю так: 1.MSP_2442sam flashing K9F1G08 то что загружаю и что после этого будет?
Изменено пользователем SergeyF
Скорость записи по JTAG
MSP_2442sam-DOS. V=1kb/s-
H-JTAG- windows V=8 kb/s
Также H-JTAG может очищать флаш от бэд блоков =Erase и читать флаш =Read
см. пост 21-
4.1-0-0
5.reset--в DNW log загрузчика !
Это загрузчик восстановлю?
да
подключи USB провод,нажми U -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW
если все OK на верху DNW -"USB:OK"
В DNW "USB Port -transmit-transmit-file NK.bin
Должен загрузиться wince.
Родной загрузчик кривой и он сам себя уничтожает, нужно будет через залить другой.
Пробуй и напиши о результатах.
Более-менее что-то понятно, но уже голова не варит, спать пора. Спасибо Сергей, завтра буду пробовать.
Образец
Образец-продолжение.
Пока не делал, завтра буду, готовлю ноут с LPT. Вот мануал набросал. Правильно - нет?
Правильно
NK.bin это прошивка WinCE?
Хотел порт сделать giveio(LPT) ничего не получается, у него нет параметров порта, а как же ты менял его?
Giveo
В мануале про восстановление MIO написано, что нужно соединять LPT и USB
