Diagun
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,3 тыс
Такое сейчас идет. Сделал:
В DNW в закладке Serial Port – Connect в верху показал,
Serial Port - transmit - - - NK.bin
Изменено пользователем SergeyF
USB?
подключи USB,нажми U -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW
если все OK на верху DNW -"USB:OK"
Log?
фото Post2
Я ж по СОМ-порту соединил Еще и по ЮСБ соединить?
Да
setting post 70
reset!!!-log
U!!!
Такое есть, соннект по СОМ есть, а драйвер не ищет.
А драйвер giveio должен стоять? а то это уже другой ноутбук с СОМ-портом
нет.
Log?
фото Post2
RESET?
Поставил giveio, нажал Коннект по СОМ и сделал ресет Диагун, вот такое выдал
Pin где -7v с pin где 0v,pin где 0v с pin где -7v.Когда соединил-на обоих -7v.
поменяй 2и3 на DB9
SPACE=пробел----U
Нажал ресет Диагун, отпустил и быстро Пробел, выдал меню. Вот в таком меню я когда-то нажал что-то и убил загрузчик
u=USB
s=COM
Сделал, драйвер поставил, он что-то сделал и щас стоит на этом
Что ему еще нажать? Это В DNW в закладке USB Port – transmit - transmit-file - NK.bin
Жди 5-20min
Вроде ничего не происходит
а) Подключить USB провод к Диагун и компьютеру,
б) Нажать U - windows будет искать драйвер, указать файл wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW
если все нормально то на верху DNW будет указано - "USB:OK"
в) В DNW в закладке USB Port – transmit - transmit-file - NK.bin
Должен загрузиться WinCE
Наверно NK.bin надо указать?
NK_3Serial_W43.bin пробуй по S U.
он может сделать format
Такого у меня нету файла NK_3Serial_W43.bin есть который давал в 12 посту
"я сделал NK.bin для 4,3".Пробуй и напиши о результатах.
4,3"RUS "
В DNW в закладке USB Port – transmit - transmit-file -enter!!
