Diagun
Сейчас заливаю через H-JTAG те 8 метров что слил с рабочего.
А что в них?
Изменено пользователем SergeyF
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 436,7 тыс
di3+ половина wince
di2-block0
di3-block0-3
Залил эти 8 метров, на заставке, в верху слева красными буквами теперь написано OS 2.50 то есть как в моем рабочем, ранее при загрузке твоего di3 писало 2.10, после заливки boot.bin писало 2.20.
Бегущей полоски внизу нету, ось не грузится
di2 ,di3 я резал из dampa программы s3c2440_nr.exe .
могут быть ошибки.
я резал из dampa NK.bin Diagun.
жди
http://files.mail.ru/ZVBJGU
Ранее сливал дамп с рабочего этой штукой, не пригодится?
1. DiskRW - спасибо igolas-yyy. Работает на WinCE 5.0
Качаем, разархивируем, копируем во внутрь зверька
Выбираем вкладку «Read/Write»
В графе "Оperation" Выбираем (ставим точку в чебоксе) "Read disc"
В графе "Store" выбираем "Disk1"("SMFlash","NandFlash"...)
Не трогаем ничего в графах "Offset" и "Length"
В графе "Output" выбираем Storage Card
Меняем если надо название сохряняемого файла, сохраняя расширение .img
Кликаем «Read»
ждем завершения процесса, закрываем программу, копируем с карточки имидж Rom на компьютер.
нет .s3c2440_nr.exe .
Опять не дает:
"Извините, один или несколько файлов находятся в обработке. Попробуйте скачать их через 30 минут."
куда слить?
Регистрация
Я сам замучился с Diagun , сжег процессор - купил Micro2440
Теперь NK.bin загружаю за 50 секунд, создаю сам wince
Поэтому предлагаю не мучиться с этим китайским wince , а закачивать как в Mini2440
Для этого надо подключиться c com port0-U1
Продублируй еще как это делать, а то уже запутался
post 141,126
1 Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U10, загрузи di3, убедись, что работает DNW
2 Загрузи supervivi128, подключи к точкам 11,12 (10,9???) микросхемы U1- убедись, что работает DNW
3 Нажми n- загрузи nboot
5 Нажми W- загрузи NK.bin
6 Должен загрузиться WINCE - попробуй"
Чем грузить?
H-Flasher
Я не пойму как все делать... так?
1 Подключи COM на PL2303 к точкам 11,12 микросхемы U10, загрузи прогой H-Flasher di3, убедись, что работает DNW
2 Загрузи прогой H-Flasher supervivi128, подключи к точкам 11,12 (10,9???) микросхемы U1- убедись, что работает DNW
У меня LPT на одном ноутбуке, а СОМ-порт на другом...
1.connect on USB-COM adapter from old mobile tel on chip PL2303(or another) pin1
to pin12 chip sp3232 in Diaun ,pin5 pl2303 on pin11 sp3232,GND-GND,install driver PL2303.
2.connect USB-COM adapter in PC.
3.Click Start Control Panel System. Inside System Properties, click on
Device Manager. Double-click on Ports (COM & LPT1). You should see the
Prolific USB-to-Serial Comm Port -Double-click-install N com port set 1-4
У тебя есть USB-COM
post 8
