Diagun
все качается в легкую. мозилой 4.0
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,7 тыс
залей u-boot - jtag
Там про другое-Linux, загрузчик NOR-доп м.с 2м мемоry-у Diaguna нет.Только HAND=flash K9F1G08
Нам нужен любой загрузчик для заливания NK.bin через USB
Supervivi не пошёл Do not connect USB cable to your target board’s USB device port at this moment. p22
образец manual p28
Моя ссылка
залей u-boot - jtag !
Залил u-boot все мертво, залил di3, заставка есть, по СОМ конект есть, по ЮСБ нифига нету конекта, лога загрузчика нету
Изменено пользователем SergeyF
di3=com2 wince=U10
supervivi,uboot=com port 0 wince =U1
лога загрузчика нету -не тот com port
ты подключал PL2303?
Нет, просто залил di3, СОМ-порт напрямую и ЮСБ шнур, ресет Диагун и лога загрузчика нету
СОМ-порт напрямую -какая м.с-U10,U1?PIN?
СОМ-порт-настоящий или виртуальный на PL2303?
U1 паял?
Да, все паял и так и сяк за день, ничего не работает. Уж не знаю что теперь с ЮСБ и логом загрузчика.
Думаю нужен полный дамп 128 метров скачанный H-JTAG, им же залить и все будет работать. Иначе это китайское чудо не победить. С рабочего полный дамп не сливается т.к. на бэд-блоке H-JTAG останавливается и дальше не качает.
Сейчас залил свои 8 метров, заставка есть с номером моей Оси, значит дамп работает, но он обрезан.
Заливал днем NK.bin через H-JTAG - ничего не работает, заставки нет.
Буду закруглятся с ним, тем более есть новый рабочий, если надумаю продавать Диагун то отдам этот тоже.
Ты наверное не припаял U1, а подключал настоящий COM port к точкам , куда надо было подключить PL2303
Хотя я не один раз писал об уровнях сигналов.Ты наверное подал на процессор +/-15v и сжег там com port
Может тебе повезло и ты сжег в ноутбуке com port
Отпаяй провода(TX,RX) от U10 и замкни между собой
Открой Huper Terminal ( закрой DNW) введи настройки порта и что-нибудь напечатай на клавиатуре.Если ничего не отобразится - com port ноутбука умер
В ноутбуке нормально, проверил СОМ порт, не правильно не паял, что-то глючит, может с драйверами.
Ты можешь скачивать по блокам - например 0 - 4, потом 5 - 10 и т.д.
Wince занимает не больше 30 метров, так что полный дамп тебе не нужен
С H-JTAG работает NoICE - она умеет читать, потренируйся с нерабочим Диагуном
Моя ссылка
Сергей, а ты чем вообще занимаешься, машины чинишь?
Чтобы посылать файлы по COM port сначала S в загрузчике,а потом Serial Port-Transmit
