Diagun
я скопировал твой gag на мою новую SD но она дагуан не видит флешку
Открой Мобильное устройство \Storage Card\GAG-фалы есть?
Вставь в Card reader-format(fat32)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 465,2 тыс
Скопировал твой gagна флешку запустил. запистилась на анлийском. там где выбор машин там только demo
Я так и отправлял.
Русский есть?
Нет в настройках нет языков кроме китайского
Скачай с форума чужой GAG-проверь Diagun и emulator
проверь свой GAG на emulator.
я скопировал свай gag в эмулятор в папку Diagun, Запустил его. Открылось вин се, Запускаю Diagun получается вот что
Вообщем загрузил я на флешку чужой Gag открылся на английском. нажимаю на setting картинка такая же как post 465 (правая фото)
это получается блокирует винда раз языки не появляться,надо в винде искать тот файл который блокирует все языки
после того как я в настрой ках нажал на китайский язык он перешел на китайский язык и больше я его на английский перевести не мог
Сергей у меня есть навигатор с Win ce 5.0 она русская версия. Можно ли использовать его вместо Diagun и переставить флешку и запустить ее там
Да .Сopy мои Vehicle_1.exe Vehicle_2.exe mfcce400.dll paste в Storage Card Diagun.
Запусти Vehicle_1.exe из Storage Card
Чем запустил?Надо Vehicle_1.exe- он запускает DiagunShow
Запусти Vehicle_1.exe из Storage Card(навигатор с Win ce 5.0,Diagun)
Завтра я попробую на навигаторе сделать сначало с чужим GAG
Сначала на Diagun . Тот, что у тебя в wince5-\Windows\ Vehicle_1.exe наверное с какой то защитой
Исправленный emulator
http://files.mail.ru/OW5QUI
Добрый день.
Вообщем я сделал как ты написал: скопировал твои файлы на свой Diagun сделал reset и запустил Vehicle_1.exe из Storage Card Diagun --- результат тотже все на китайском и в настройках только один язык как в post 465.
Вот я теперь дамаю что защита стоит гдето в Win CE потому что много разных GAG перепробывал результат один.
Может ты знаешь где в Win CE можно снять эту защиту?
Сегодня попробую на навигаторе ели там пойдет нормально то дело что но в Win CE?
А можно ли установить другую Win CE?
Вообщем я попробывал на навигатор поставить. Получилось следующее:
Запустить Vehicle_1.exe не получилось выходит окно и написано что вставте симкард но запустился DiagunShow.exe если на него нажать 2 раза.
В выборе языков присутсвует 8 языков в том числе китайский английский и русский.
В связи с этим у меня не осталось сомнений что дело только в Win CE.
Для начала попробуй на emulator.
Wince трогать нельзя -упадёт.
Он у тебя работает нормально - попробуй поставить офис.
Зайди еще раз в региональные настройки - может что появилось.
Зайди в программу Демо - нажми ОК - Диагун выругается, что нет связи - но при этом создаст свои ini.file
После этого зайди в настройки - посмотри языки.
Если не поможет,вставь смартбокс в машину - должен моргать синий диодик - опять нажми Демо-OK - должен отобразиться твой S/N и загрузиться update Display -
- где то 2 минуты. Опять зайди в настройки. посмотри язык.
Самое простое - это перепаять флешку с зашитым английским языком .
Обычно защита - это файл сертификата
