Diagun
33E64D5DBBFD55AAFFF8818155
почему именно такие данные, и почему 13 байт?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 464,5 тыс
Промежуток между "яфг" и "я"
Но данные там меняются. Может сразу
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000144 02 00 00 09 01 02 00 07 7A 69 79 69 6E 67 7A 68 ziyingzh
00000160 75 00 65 u e
Здравствуйте! Прочитал все страницы. По итогу уложился диагун Ksmisha, я правильно понимаю?
У меня просто схожая проблема. В настройках только оидн язык - джедайский.
В региональных настройках - два варианта. Первый ктиаец. ВТорой пункт тоже на китайском, но при этом регион меняется на AM,PM, дни недели начинают отображаться на английском языке. Т.е., как я понимаю, поддержка региона есть на англ.
Что касается папки GAG, в папках моделей машин только оидн язык CN. Но в папке display - есть множества языков. И в папке Configure - аналогично. Тем не менее, вся WINCE на джедайском + пункты меню в софте диагуна - тоже на джедайском.
Варианты?
Варианты?
прошить твой КПК нормальной английской виндой с поддержкой русского языка
Для начала подключи смартбокс к авто, запусти DEMO и узнай свой №.
Зайди в настройки и посмотри список доступных языков.
Зайди ,зарегистрируйся и скачай DEMO ru,en.
В настройки языков я заходил. Там только один язык - и это джедайский )
Демо у меня тоже есть. Но то демо скачаю и машине подключу - отпишусь.
Все, посмотрел номер. Вот такой при загрузке софтины выдает 980542874400.
Получается у меня конверт как раз под этот номер и есть секретный код. Но кода дилера нет.
Сама софтина тоже на джедайском, например по Audi.
Осталось скачать демо? Хотя я подозреваю, что там будет...
Инструкция к действиям есть?:)
Изменено пользователем Kalash
Самое простое - выпаять флешку и перепрограммировать на программаторе. Но в дампе бед-сектора не вырезаны. а на твоей флешке бед-сектора
будут в другом месте. Программатор этот косяк обойти не может - т.е. здесь лотерея - загрузится WINCE или нет. К тому же флешки иногда заливают эпоксидкой.
Ребята на окте с помощью ребят с PDA сделали из дампа загрузочный файл. Но загрузчик в Диагуне кривой и их wince загружается один раз.
A моем Диагуне полетел процессор - уже два месяца идет из Китая, т.е. я проверить не могу.
В твоем Диагуне стоят языковые файлы, но реестр запрограммирован только на китайский язык. Мы с Ksmisha пытались сделать реестр как на английской версии,но Диагун после этого не загрузился.
У тебя два варианта - работать с эмулятором пока я не восстановлю свой Диагун или попробовать изменить реестр - но уже в другом месте.
Файлы Demo.ru,Demo.en нужны только для проверки работы Диагуна на других языках.
Можно попробовать на навигаторе с wince5 и проц ARM.
Сергей. Я понял, всё вроди как корректно описано.
Т.е. получается, даже если мне человек, который продал мне через ebay это устройство, предоставит мне какой либо саппорт, мне это не поможет?
Эмулятором - это значит работать на ноуте с подключенным к нему диагуном?
Попробовать изменить реестр в другом месте - тоже лотерея?
Если ты покупал на ebay то по-моему в течении 10 дней ты можешь отказаться от покупки.
Эмулятором - это значит работать на ноуте с подключенным через блютуз смартбоксом диагуна.
Да .
Простите, Сергей, не могли бы вы продублировать инфу, где именно качать Demo. Где скачать эмуль, и как всем этим пользоваться.
cerdisp, regeditce, remotedsp, ActiveSync_v4.5_Russian скачал
всё ли скачал и что дальше делать?
Так, после запуска Виртуального экрана он не хочет показывать экран диагуна. Cerdisp, как я понимаю, запускается уже через виртуальный экран. С активсанчем он в синхре...не понимаю.
Demo тебе нужен с твоим №. Бесплатно скачать Demo ru, en (там есть окно выбора)
Моя ссылка
Эмуль-пост 740,742.
Может попробуем потихонечку покопать мой реестр?
И почему нельзя сделать резервную копию, а потом в случае провала залить её на диагун?
На ПК запускаешь сerhost.exe ,на Diagun cerdisp.exe-cкопируй на MicroSD
Всё сделал. Уже все запустил. Сделал скрины, которые, полагаю нужны. :)
Что дальше будем делать? Реестр копать? Или резервную делать? И почему с резервной не удалось поднять Ksmisha?
Падает USB -заливать не получается. Обычно после падения USB жив -не делай Reset!!!
Так, ок. Но как я узнаю, что Диагун упал, чтобы не сделать Reset, если я должен буду почти после каждого изменения в реестре делать Reset. или вообще не делать Reset?:)
