Diagun
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,9 тыс
В систему вставил Giveio, но в диспетчере задач влютус не переименовался. Сейчас все включается. Но подвисает. Размер окна можно больше сделать?
Сейчас обратил внимание. Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально.
"в диспетчере задач влютус не переименовался." Должен появится порт Giveio.
Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257
1.скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. с поста 742 http://www.auto-bk.r...post__p__230097
2.Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf.
3. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio.
При питание ноутбука от батарейки WinXP снижает частоту проц= частоту com port.Можно попробовать Панель управления-Электропитание-Вкл пост
Удалить прог сбереж елекр-если установлена.
Только рамер эмуля.Правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить
Или отредактировать с Visual Studio 2005 DiagunShow.exe(шутка. Сам мучаюсь на своём 7" Mini2440)
"Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально."
А Display Program32.55 ты обновлял ?
Автозаг GiveIO
у меня почему то только на мерседес не проходит сброс смартбокса выскакивает ошибка
но номер смартбокса всегда появляется
и выход из некоторых марок не корректный при диагностике без реальной машины
без эмуля работает нормально
Проблема связи в том,что Vehicle_1.exe и прошивка блютуза Диагуна на китайском-т.е стандартный блютуз не понимает команд Диагуна.
Я проверял с выпаенным блютузом Диагуна- идёт без проблем.Со свистком-тормозит-но работает.Встроенный блютуз не проверял.
У кого-то идёт ,у кого-то нет .В чём проблема? У одного пошло на Win7- без Giveio и BlueSoiell .
Можно попробовать
1. установить стандартный эмуль Майкр.-он установит драйвера эмуля в систему. http://www.microsoft...s.aspx?id=18481
2.установить Microsoft .NET Framework 2.0 http://www.microsoft...DD-AAB15C5E04F5
3. попробовать свисток.
переустановил драйвера GiveIO вроде все пошло
но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет
да еще скорость обмена примерно как без эмуля
Если помог этот драйвер - значит все хорошо.
Автозагрузкой идет другой драйвер. У меня на всякий случай стоят оба.
http://www2.amit.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=2402
http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/pictools/giveio.html
А где взять дисплей программ для обновления?
Скачать на Джасте. Системные файлы бесплатно. Здесь http://just431.com/
Изменено пользователем старый 2
"но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет "
Попробуй сначала запустить эмуль,а потом диспетчер устройств.
Когда скачаешь обновления - Display Program32.55,Demo14.0(ru,en)-установи их на microSD и запусти Demo14.0 с Диагуна.
Пойдёт обновление смартбокса=5мин. (если стояла старая версия).
Потом проверь эмуль.
http://www.ebay.com/...c#ht_3819wt_952
Добрый вечер друзья!Приобрел себе данный прибор Launch X431 Diagun и сразу появилось пару вопросов....
1.Обновление! не могу найти пароль для обновления..Где его взять?продавец его не дал...может можно воспользоваться одним из Ваших?
2.Почему на коробке и в самом аппарате разные серийники - или это нае.... продавца? на каробке 980543768200 а в устройстве под крышкой 980593426700 ....
продавец сказал что обновления мол будут приходить ему на почту а он раз в месяц будет мне их давать!!!!впринципе он мне сразу выслал какието обновления вот по этому серийнику что на коробке 980543768200..
3.Можно ли поставить еще какие нить программы кроме основной???
4.Возможно ли сделать чтоб ошибки были на русском?
5.Где то на форумах вычитал что прибор намертво виснет при флешке на 1 гб...поставил себе на 2 - пока тьфу тьфу работает!
6. и что еще я как новичек должен знать?
Заранее огромное спасибо!
Вообще-то здесь про восстановление, т.е. железо.
Если ты покупаешь прибор у официального диллера, то тогда ты получаешь доступ к официальному сайту с их обновлениями.
Если покупаешь неизвестно у кого, то будь готов что ни гарантии ,ни обновлений у тебя не будет. Ты можешь им отправить
прибор по гарантии - а назад ничего не получишь. Так что радуйся, что на твою крутку прислали по емелу.
Номеров должно быть два - но у оффициальных они отличаются на единицу.
На номера можешь не обращать внимания.Главный номер - смартбокса, который отображается при загрузке программ.
На этот номер ты можешь приобрести обновления.
Отдельных расшифровок ошибок на русском языке для Диагуна не бывает. Некоторые программы переведены на русский язык -
- но с ошибками.Т.е.какие у тебя программы на русском есть- такие и есть.
Программы можешь только копировать на флешку - только проверенные на нашем сайте. Ничего не инсталируй! Особенно
от мобильных телефонов!
Про 1 Г - это для больших X431.
т.е. впринципе я могу качать обновления с этого сайта в разделе "обновления"???но на какой серийник мне качать?какой будет правильный и как его программно просмотреть?
