Главный номер - смартбокса, который отображается при загрузке программ.
Oтображается 2-3 сек!
  • Ответов 2,2 тыс
и еще есть вопросик...вот програмка X431 Serial Update через нее как обновить?вставляю карточку с картридером но ее почему то не видит прога!или эта программа обновляет только после покупки обновлениий и вообще обновляет она с компа или с нета?
Изменено пользователем NAPALMIK
Windows карточку видит? Если нет - картридер или порт USB умер ,или карточку неправильно вставил.
Если видит -ты в X431 Serial Update путь к карточке указывал ?
X431 Serial Update нужен если обновы с оф сайта или джуста -т.е каждая марка в виде отдельного zip-файла.Их не распаковывать-указать
к ним путь в X431 Serial Update.
Если обновы в виде папки GAG -просто копируешь эту папку на карточку с заменой файлов.
Вопро по подключению Diagun-почему не получается считать память ошибок Toyota через 21-pin разъём?Версия проги 45.37.
Перепаял проц. JTAG не опознал его.Оказалось -оборвался общий на кварц. генераторе(16.9344М) -нога 2,4,корпус.
Идёт через тонкое проходное отверстие.
Дело, оказывается не в проце было? Поэтому, при ремонте таких вещей, вторым делом проверяется наличие генерации, первым, ессесно питание.
Нет. Я проверял кварц до замены проца. Наверное после перепайки проца.
Сейчас связался с блютусом. Программа запустилась, запускалась долго. Включил ,,toyota,, прошла проверка смарт бокса. Потом выдало сообщение diagnose main err ID:-5
На другом форуме была такая же ошибка-err ID:-5 при работе с встроенным БТ. Он подключил свисток-работает без ошибок.
Наверное нет. Попробуй - если Bluesool опознает и связь со смартбоксом установится - значит пойдет.
Вчера приехал смартбокс, без проблем работает с эмулем, не стал я заморачиваться с юсб свистками, запрограммировал НС-05 БТ модуль, связь ОК, сегодня подружил смартбокс с навиком, навик не СЕ 5 естественно, на МТшке, АРМ 11, все работает, я это к тому, что зачем морочиться с этими свистками, НС-05 цена вопроса примерно 10 баков.
Тока вот еще что, при подаче питания на смартбокс через нескоко минут, с прогревом, адаптер начинает издавать подозрительные звуки,ну не так чтобы громко, но в тишине отчетливо слышно, как будто "звенит" внутри типа дроссель DC-DC преобразователя если не в режиме работает, тон звука, и громкость, меняется от режима работы, мож кто свой послушает, иль это в моем такое.
Поздравляю с покупкой!
HC-05 это лучший вариант .Свисток вначале у меня вообще не шёл -пришлось в эмуль добавлять кучу служб ,ставить на комп BlueSoleil.
Встроенный БТ у некоторых не идёт .Но HC-05 надо заказывать ,программировать,паять питание,Usb-Com adapter.
Какая ось на навике? Я пробовал wince6,Linux -Diagun не шёл.Какой навик?
У меня в смартбоксе обычная Крен .Наверное у тебя новый вариант.
В предыдущем сообщении опечатался, ось на навике СЕ-5, конечно же, на шестерке не пойдет, а модуль НС-05 заказывал уже на плате- адаптере, в комплекте даже шнурки для компа были, правда подороже- 600 руб.
