Diagun
Пробовал снять лог ?
Или уже не интересно?
почемуж не интересно, очень даже интересно, ща немноого оклемаюсь, а то простуда одолела, и продолжим. А на счет прочитать "флеш меджиком" дамп, сам то не пробовал к своему подключать-читать? И удалось ли что выудить у жителей туманного альбиона? Хоть приблизительно узнать у англичан, как они смогли победить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257021
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 437,6 тыс
Я сейчас занят проц.
Один из них -mattydr67 пост 779 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__234182
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257035
Беда с СМАРТБОКСОМ кто может помочь на 10вольтах смарт влючается а на 12 молчит
Видео здесь http://www.fayloobmennik.net/1486588 пароль123456789
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257505
Ну дык и смотри питалово, типа кренок, ежели "на 10 вольтах включается" значит мозжечок дышит, хотя интересно 10в 12в. А да видео не смотрел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257563
Сначала питание на входе-выходе стабилизатора .
Потом -маленький разъём и микросхему рядом- она перекл Cable-Bluetooth.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257643
Здравствуйте все участники. Купил в китае DIAGUN, НО ВИДАТЬ ПРОБЛЕМА , нехочет находить смартбокс,блютуз в норме.прочитав эту тему от начала и до конца, сложилось впечатление, что и мне надо прошивать,WIN C5 раборает вроде хорошо, только софт диагуна надо.Запускал по инструкции на КПК раз 40 но определил см бокс разов 5,но номера неуказал,только крякозябы. Установил эмулятор на комп, при запуске, начинается обновление, обеспечте надежное питание и так ...... обновление не прошло. Счем это связано где можно найти хорошую робочую проверенную (ломанную) прошивку.Здесь по данным ссылкам везде отмена файлов. Вот гляньте как дела.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257663
У тебя проблема с обновлением смартбокса.
Попробуй :
1.Сходи на Джаст, зарег и скачай для своего № Demo ,Display.Установи их прог http://431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip
2.Подкл Диагун по кабелю , в настройках -язык En , запусти Demo .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257747
Это не официал.зарегистрироватся не получится. номер бокса незнаю,нету нигде наклеек, и при загрузке крякозябы. При регистрации просят ввести код дилера. у меня нету. апарат укитайцев брал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257774
джуст Моя ссылка это для не официал. Зарег и скачай для своего № Demo ,Display там бесплатно .
Эмуль может не правильно работать _ поэтому обновление только через Диагун, по кабелю, язык китайский или английский,
в режиме Демо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257783
Попробуй прочитать № при загрузке программы Demo.А анл в меню есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257785
Схема чуть другая ..сфоткаю выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257800
Я писал что крякозябы виходят. Пробовал на разных языках. вот в софте нашол файлик( Modifi.cfg) там вот
[MARK]
MODIFYMARK=1
[bOXINFO]
ProduceData=11/14/2009
SerialNumber=980540318700
SoftVersion=5.0
HardVersion=1.0
может это мой бокс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257832
Попробуй.Для тебя главное, чтобы прошло обновление. Попробуй с родными программами .Подкл Диагун по кабелю , в настройках -язык En , запусти Demo .
Обновление будет идти до 5 минут - главное ничего не трогай. Какие кракарязы - иероглифы или что?Wince5 английский или китайский?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257838
Работает и на английском и на китайском и на русском во время определения бокса серийник 98ю:.ё,>j&? типа такого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257903
При работе одинаково показывает Диагун и эмуль?
В эмуле свисток? WinXP? Driver Giveo?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257916
sergej-ko Продолжаю сообщение от lyannoy Diagun Напряжение в место 5V - 1,88V
Вместо Max5090 стоит LM5575MH она греется светодиоды не моргают конекта нет.
Изменено пользователем Skorpion
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257942
sergej-ko На разъёме рядом с U20 1,88V на стабилизаторе на входе 1,88V на выходе 0V
Если бы была хотя-бы схема мне было бы значительно проще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257956
А входное? Мой смартбокс на работе и я не могу проверить. Начни со входа - 16 нога ОБД - предохранитель F1 и далее по цепи.
Скорее всего ты диагностировал авто с неправильным переходником ( или без него) и сгорела шина CAN.
Проверь все стабилитроны на замыкание, а при включенном питании нагрев остальных деталей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257960
U8-AU5790-CAN bus.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257962
Входное на OBD 16 нога +12V есть греется только LM5575MH остальное проверю и отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/48/#findComment-257963
