Diagun
sergej-ko На разъёме рядом с U20 1,88V на стабилизаторе на входе 1,88V на выходе 0V
Если бы была хотя-бы схема мне было бы значительно проще.
Там на выходе диод Шотки. Проверь.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 464,3 тыс
На входе LM5575MH 3 нога 10,5V на выходе 14 нога 1,9V греется только LM5575MH палец терпит с трудом.
На 3 вольтовом стабе U11 AMS 1117 на входе 1,8 V на выходе 0,8V
Изменено пользователем Skorpion
Между 14 и13 диод Шотки. Проверь.
Между 14 и13 диод Шотки, исправен живой.
Или нагрузка или LM5575MH(дросель обвязка)
Надо откл нагрузку.
Проверю отпишусь, я спать до завтра.
Сергей, мож ты чего просветишь, диаган я на навике запустил, но есть некоторый косяк, в настройках диагана нет руского языка, тод же самый диаган запускаю на эмуле руский в меню присутствует, винда на навике англицкая, в реестре все подправил, регионалная сейчас руская, даже шел подменил, оболочка винды и то на руском сейчас, я подозреваю, что надо добовлять руский шрифт, в Windows/Fonts, есть какие мысли? Мне впринципе пофиг рус интерфейс, но в обновах, некоторые марки, (Дэу , Митсуба, токо на руском}
Посмотри на 4PDA
добовлять руский шрифт в Resident Flash, путь указать в реестре.Я уже не помню конкректно-где то раньше было.
В Диагуне реестр
В Resident Flash созд папку Windows, туда рус шрифт.
В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ -содать раздел FontPath
содать параметр String параметр-FontPath-изменить-\ResidentFlash\windows
Отключил нагрузку со стороны релюх ..напряжение на стабилизаторах в норме но греются......стабилизаторы и проц который под кампаундом
на точках рядом с U 20 +5 вольт нет
Извиняюсь я с опозданием. В эмуляторе просит обновления номер бокса вообще не определяется. в КПК иногда определяется с крякозябами.но чаще просит обновления. при подключении шнурка на КПК и бокс, светят ярко два диода, красный и синий, но связи нету, просит проверить связ блютуза или шнура. Когда включен шнурок в бокс, блютуз запустить невозможно.Скачал с сайта обнову, через прогу обновил флешку, все прошло нормально, но обновление начинается когда включаю блютуз, но не проходит, при шнурке никакой реакции, ищет бокс и ненаходит.Чего ему нехватает? проблема с софтом или железом? кто имеет схему распиновки шнурка для обновки, и на боксе?
Спасибо за участие, все сделал как выше, поменялся размер шрифта, при включении навика, в его родной оболочке, но с диаганом глухо, как нетбыло в менюхе русского, так и нет.
В релюшках никак не разберусь, чего с чем ссоединяется,в них чёрт ногу сломит.
На катушках релюх диоды - т.е прозвони все .
Сопр катушки 130 Ом.
У меня на max5090 вход 12 V , вых 5V - на реле, БТ, U1.
U1 вход 5V .(с max5090) , вых 3,3 V-на микросхемы.
Отпаяй третью ногу U1.
"Когда включен шнурок в бокс, блютуз запустить невозможно"
Так и должно быть. Запускать надо cable conect.
В эмуле свисток? WinXP? Driver Giveo?
ДА WIN-XP +СВИСТОК у меня COM 9 На шнурке ниразу не законектился
Изменено пользователем pele8888
Диагуну надо GAG\Configure\Font_ru.ini
LanguageCode=28595
FontName=Verdana
FontHeight=12
В реестре Диагуна зта ветка есть.
Т.е измени Font_ru.ini на 1251 или добавь в HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Codepage + 28595
Driver Giveo?
