Diagun
Я бы пробовал по шнурку.,
От чего питаешь смартбокс ?
Попробуй старые версии Demo,Display.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258289
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 438,9 тыс
Питание пробовал от компа и от бп 12v 1200ma. А ТАКЖЕ НА АВТО и блютуз и шнурок. но шнурок ниразу не нашол бокс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258290
Скопируй мой Vehicle_2.exe ,mfcce400.dll на microSD и запусти шнурок с Vehicle_2.exe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258292
Куда копировать в какую папку? или просто на микро сд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258295
просто на микро сд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258299
Запускать как на змуле Mоё устр-Storge Card- Vehicle_2.exe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258300
На lm5575 вход,12 V , вых 5V , на вых стаба AMS1117 3,3 V без нагрузки, диоды на релючах все целые, катушки релюх тоже.
U1 на моей плате, это ALTERA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258302
Я понял что уже не коротит ?(не греется)
Подкл по очереди нагрузку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258307
Нехочет определятся. Как можно проверить D- D+ ? осцылографа нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258308
Связь по com-port. м.с SP3232(MAX3232)
Смотреть Hyper Terminal -пост 633 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__219905
Пост 45 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__206278
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258309
Понял есть такая микра. но сегодня уже небуду продовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258311
На плате релюх транзюк Q2 база-эмитер короткое, транзюк выпаял проверил целый, на плате между контактами Q2 база-эмитер короткое, куда дальше копать, паршиво без схемы, тыкаюсь как тупой школьник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258312
Все диоды на релюхах целые, сопротивление катушек 145om - 147om.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258317
На смартбоксе слабая пайка разъёма шнурка-у меня отвалилась.
У тебя проблема прошивки смартбоса
Идеальный вариант- соедениться с смартбоксом через другой Диагун с твоей микро сд
Скачай старую Demo -она не должна требовать обновления.
Но похоже смартбокс завис при обновлении -старое стёр ановое записать не может.
Попробуй нажать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258319
У меня тоже.
См сопрот на С20 С25 (5V, 3.3V).
У меня 450 и 500 Ом.
Если коротит по 3.3V-отпаяй по очереди 16 (8) ноги м.с
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258358
Диагуну надо GAG\Configure\Font_ru.ini
LanguageCode=28595
FontName=Verdana
FontHeight=12
В реестре Диагуна зта ветка есть.
Т.е измени Font_ru.ini на 1251 или добавь в HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Codepage + 28595
Ни чего не получается. я подозреваю, что дело не в шрифтах, ведь если бы в системе нет какогото шрифта то текст все равно отображается ( закарючками, или на худой конец квадратики), а у меня даже нет в настройках вкладки "русский". Я пробовал в эмуляторе из папки GAG/display удалять вобще файл "MxXp_ru.gag", а из папки GAG/Configure удалять файл Font_ru.ini и запускать диаганшоу, и в настройках вкладка руский все равно присутствует, правда стала не активной, и называться стала не "руский" а "russian", а на навигаторе даже "кнопки" в настройках "руский" нет, зато есть "PERSIAN" неактивная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258361
В эмулятор я добавлял 28595.
1251 в системе есть? Назови какую-нибудь папку русскими буквами, перезагрузи и посмотри результат.
Я про руссификацию мало чего знаю - сам информацию беру из интернета. По-моему есть специальные программы
для добавления шрифтов. Посмотри на 4PDA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258366
1251 в реестре есть, только не там где в диагане, с русским в системе все норм., печатаю сохраняю, смотрю. Оболочка винды на русском, региональ русская, в реестре в ветке HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\ папки- Codepage нету, так и эмуле ее нет, а на счет-"В эмулятор я добавлял 28595" можно поподробней немного, не в том смысле, как добавлял, при сборки ОСи, а что это- шрифты или языковая поддержка, или еще чтото?
"Посмотри на 4PDA" я там им уже весь мозг вынес, молчат как партизаны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258385
Я просто выбираю шрифты и коды.
Набери в поиске добавление японского в wince - там они хорошо все расписывают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258395
В навике есть gb18030.dll?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/50/#findComment-258404
