"И с помощью чего мона из эмуля файлы дергать."
Откр ActiveSync Файл -парам подкл-DMA
Запуститьэмуль. Откр С:/Diagun/Emulator/dvcemumanager.exe Actions-Other - правой мышкой-Crable.
В Мой компьютер-Мобильное устройство файлы эмуля
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 425,9 тыс
"не думаю что он что-то, в состоянии переключать."
Она в EPM240 переключает каналы BT-Cable.
У мня на плате релюх на месте U9 стоит LM393.
А ALTERA EPM240 у меня U1 стоит на верхней плате, в текущем состоянии смартбокс выходит на связь с планшетом только плата релюх на данный момент обесточена.
Изменено пользователем Skorpion
"не думаю что он что-то, в состоянии переключать "
Прозвони-увидешь.
8 нога сидит на 5V
У меня тоже. Подк шнурок красный св.диод засветится?
Подключил шнурок красный св.диод засветился.
По Шнурку и по БТ смартбокс видится, при нажатии к примеру OBD2 выводит версию ПО и говорт сброс сиартбокса и выходит на страницу выбора протокола.
При этом питание +5 вольт отключено.
Деталей других не осталось.
Подкл 5V от компа на плату реле-смотри где греется(горит)
При этом питание +5 вольт на плату релюх отключено, соответственно релюхи не щёлкают, пока работал при включении щёлкали релюхи.
Зачем от компа, у меня для этого есть лабораторный блок питания, и всё остальное, что нужно радиолюбителю, включая осцилограф и генераторы.
Нелюблю когда чево-нибудь горит.
Какая из релюх должна кляцать при включении?
Посмотри у себя.
А я пока попробую покляцать релюхами принудительно, при итключённой плате плате релюх.
При вкл щёлкают релюхи -но потом отпускаются.Ни одна не вкл.
Наверное у тебя пробита м.с ключей релюх.
Подкл 5V от компа на плату реле-смотри какие вкл- прозв м.с
Гореть не должно -у тебя вкл много реле-вот lm5575 и не тянет.
Прощёлкал все релюхи принудительно, принудительно щёлкают.
Попробую, завтра напишу результат.
Только сейчас навик воостановил, я эксперементировал с ним в полной уверенностия. что у меня есть прошива на него, оказался бут не тот в прошивке, пока нашел , чтото подходящее, чуть дураком не стал, Сергей может подскажешь, можноли просто эту Дллку закинуть в папку Windows, на ризидент флешь, а потом в реестре прописать к ней путь?
Иногда достаточно добавить dll в папку с програмой или exe файлом.
В Resident Flash созд папку Windows, туда скидываешь файлы, в реестре прописать к ней путь.
sergej-ko Если не ошибаюсь м.с ключи релюх это U6,U7,U13,U14,U15,U20. - 7407 они питаются от 3,3V, управляются релюхи по минусу.
Да.Прозвони все выходы.
"а потом в реестре прописать к ней путь?"
В Диагуне так.Пропиши у себя в реестре,dll в папку GAG.
Если я правильно понимаю логику, то при просто включённом состоянии, на выходе должно быль либо Z состояние, либо состояние 1 +3V, 0 является активным уровнем,
Попробуй файлы выдергивать из эмуль - Windows.
Я бы открыл Vehicle_1.exe , DiagunShow.exe и посмотрел какие dll они требуют.
помогите мне понять, как я могу разблокировать Diagun?
Да.
Я думаю, что в смартбоксе может быть :
1. Стабилизатор на 5 вольт не держит нагрузку.
2.Где-то утечка на плате реле.
3.Пробиты ключи.
4. Не исправен или слетела прошивка контролера электроавтоматики ALTERA EPM240- он дает команду на включение реле.
Поэтому я бы подал питание на плату реле отдельно, включил смартбокс - тогда сразу станет все видно и понятно.
Если все будет правильно работать виноват стабилизатор.
Если включатся какие-то реле - надо смотреть их ключи.
Если ключи исправны, а реле при этом включается - слетела прошивка. Тогда пробовать ставить новую Display.
