Diagun
Главное - это надежность!!! Поэтому припаяй большую, а в крышке сделай прорезь в крышке и наклей сверху колпак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263305
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 438,8 тыс
Уже намотал вручную на маленьком сердечнике от зарядки, и подогнал к 100mH.
Нелюблю портить внешний вид устройства, всё работает.
Изменено пользователем Skorpion
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263426
Поздравляю с победой! Единственное-долго дефект искался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263499
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263604
sergej-ko Дефект долго искался потому, что на прборе диапазон LC, был немного расстроен, а внешне индуктивность выглядела исправной, + лмка чуток дурила, при таких приколах наченаеш как всегда лезть в дебри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263605
Да. Если бы ничего не было на выходе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263629
Проверили гребенку - в норме. Старый максим тоже проверили, в норме. Проверяли по всякому и под нагрузкой и без. Пока что приходим к выводу, что на максим не поступает синхра, в общем он не правильно управляется, в свою очередь, он подает на гребенку не 5V, а 1.7 или меньше....гребенка в свою очередь на проц питалово не подает т.к. на неё должно поступить 5V, чтобы процу она выдала 3.3V. Вопрос....с чем синхронизируется MAX5090C?
Skorpion, у вас была такая же проблема по симптоматике? Может мне тоже проверить эти узлы? И где находится индуктивность ваша? Можете на фото показать?
Изменено пользователем Kalash
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263656
У меня на нетбуке не работают последние версии программ. Все сделал как написали выше. Все вроде обновил, но последние версии не работают. На самом диагуне работают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263706
Пока не проверял.А что пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263749
Если как на картинке(или зависает)- проблема с файлом LICENSE.DAT .
Надо либо уст обновы на эмуль с помощью X431 Series UPDATE, либо скопировать GAG c Diagun.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263866
Вот сие мерзкое создание L2, я взял с нокиевской автомобильной зарядки, голубенькая катушечка, отмотал провод, и подогнал к 100mH.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263879
Спасибо, попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-263942
Вот такой еще вопросик, если к диагану подходят "диаг. разъемы" от Х 431, для старых авто,, мож кто скинет распиновочку с OBD разъема смартбокса, на переходник- DB 15pin кабеля Х 431.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-264267
DB 15__1___2 __3 __4___5___6___ 7__8__9__10__11__12__13__14__15
OBD___16__2__10__6___12__14___7__8__9__1___3___11__13__15__4+5
Отдельно питание + на 16 OBD (на 1 DB-15), минус на (4+5) OBD (на 15 DB-15)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-264516
Большое спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-264577
Кто может сказать, какая микросхема является переключателем между блютуз и шнурком, в смарт боксе диагун. дело в том, что я имею два смартбокса, один рабочий другой с глюгом.Тоесть есть с чем сравнить,когда подключаю на нерабочем шнурок, то светят оба диода, но должен только красный, во время передачи оба светится должны.Думаю микруха здохла.ПОДСКАЖИТЕ какая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-266075
Я думаю LM393 - у нее один из входов через кабель в Диагуне соединяется с корпусом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-266099
Выход LM393= select
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-266109
Гдето была такая, попробую заменить , если найду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-266128
Сначала проверь 5V.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/57/#findComment-266150
