Diagun
Если бы можно было снять дамп ... тогда не было-бы проблемы с S/N .У кого получилось- не делятся,делают на этом деньги.
У тебя или самовозбуждается LM393 или проблема с питанием (нагрузкой).
Завтра нарисую схему питания и определимся где копать.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 432,8 тыс
LM393 я менял на A393 никаких изменений, значит надо дальше копать
что за мониторы от копирования-я хотел сказать о дисплае HannStar исользуемый в Diagun-нестандартные pin,драйвера.
Сергей, я как понял, здесь ты говоришь, о матрице дисплея КПК Диагана, если так, то не подскажешь разрешение этого дисплея, если он не "стандарт", то будет не 272*480, а другое, или я вообще не про то.
Или там просто нестандарт " pin,драйвера", а разрешение 272*480?
Изменено пользователем abracadabra
Я подключал дисплей Диагана к Mini2440- даже подсветки не было.Наверное нестандарт pin.
Про дисплеи Mini2440 можешь посмотреть http://www.friendlyarm.net/downloads
C загрузчиком Диагана один из Nk.bin работал на Диагане- драйвер дисплея подошёл.
разрешение стандартное.
Питание смартбкса.Там где ? -надо выпаивать БТ.
Перекл Cable-BT LM393
Вобщем, я проверил по этой схеме переключетель шнурка и блютуз, при подключении кабеля блютуз отключен, реле работает правильно,почему включается синий диод? мне кажется что вся проблема с включением этого диода, для чего он предназначен? есть ли принципиальная схема смарт бокса?
Всю схему со светодиодами я нарисовать не смог, надо выпаивать модуль БТ.
Там в одном корпусе два светодиода. Тот который дальше от раъема - красный это кабель, синий БТ.
Тот который ближе к разъему должен только мигать красным при передаче информации от Смартбокса,синий не должен гореть .
Когда на дальнем горит красный - синий не должен гореть .
Я бы выпаял от гребенки контакт Select, подал бы 5 Вольт от другого источника на конденсатор возле кренки 3,3v и подключил кабель.
Должна установиться связь по кабелю. На точке Select должно быть больше 4 вольт. Если нет, то подать через резистор 51 Ом от 5 вольт.
Все это проделал, отпаивал select припаял от компа 5v через резистор 51 но кабель вообще не включился, диоды не горят, ни один.диоды включаются когда включено 12v, или 5v на конденсатор возле кренки 3,3v
5v на конденсатор возле кренки 3,3v + " На точке Select должно быть больше 4 вольт. Если нет, то подать через резистор 51 Ом от 5 вольт."
Связь идет по компортам. Если у тебя горит синий одновременно с красным - наверное какая-то проблема с БТ.
Принудительная подача напряжения на вывод Select позволяет вручную включить кабель. Если при этом связь не установится - посмотри пайку разъема кабеля.
Там очень хлипкая пайка и часто она отваливается.
Пайку я проверил. Снимал и заново впаял, там все хорошо. Наверное попробую выпаять длютуз, и так проверить, если синий загорится, значит дальше буду рыть.Где находится основной дамп? буду мастерить JTAG И СЛИВАТЬ ДАМП.
JTAG не советую. Пробуй Flash Magic по порту ISP http://www.flashmagictool.com/
Какой диод светит?
Попробуй Select на 0V и соединись по БТ.
№ смартбокса показывает?
Япробовал сброса select 0v один хрен. номер бокса непоказывает, идет поиск бокса и ненаходит, при работе блютуз тоже непоказивает номер, а сразе начинает обновлятся.прилагаю рисунок какие диоды включаются при подключении кабеля.
Сходи на Джуст и скачай ранние версии Display -это обновление смартбокса.
Установи Display с помощью http://just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip
C новым смартбоксом связь по Cable есть ?
Cм SP3232.
Это все прошол, толку никаково ни новый софт ни старый обновится неможет, по идее со старым софтом обновлятся недолжен, но с любым независимо каким софтом ставлю flash, всеравно пытается обновится.
Проверил новый бокс по кабелю и по блютуз все ок есть конект и обновляется прекрасно
Смартбокс завис на обновлении.
БТ может выдавать лишнюю инфо -попробуй сбросить его http://www.auto-bk.r...post__p__253273
Данные в/из LPC2368 идут по ком-порту через коммутатор в EPM240 на Sp3232.
Лучший вариант -соединенение по шнурку. У тебя или Sp3232 или коммутатор в EPM240 неисправ
Делал я сброс, это непомогает. Чем можно заменить Sp323?
SP3232=MAX3232
