  • Ответов 2,2 тыс
а если его скопировать попробовать, но только вопрос куда
Поищи нете. Я пока нашёл
"Part00 (69632 Sectors Type 0x21) - тут, похоже WinCE
Part01 (98304 Sectors Type 0x41) - возможно, файл подкачки
Part02 (3774464 Sectors Type 0x0B) - ResidentFlash
Part03 (3072 Sectors Type 0x11) - реестр, раздел, который нужно отформатировать!
Dismount -> Format -> Mount"
При загрузке (если затёрт реестр) wince найдёт его сам.
нет возможности форматнуть раздел только все, есть возможность удалить первый или второй раздел
попробую удалить первый который поменьше
удалять не дает, ни первый ни второй раздел, а форматировать только всю память,по разделам нет
Да.Сначала размонт, формат.
Диагун перезагруз сам.
Или умрёт.
Но другого варианта нет.
Удачи!
все умер окончательно, при сбросе вверху горит версия дисплея, и версия оси, буду пытаться прогером зашить память, но судя по всему загрузчик остался живой, попробую может он сейчас с карты что то стянет
спасибо будем дальше рыть может че и нарою, потом выложу
нулевой раздел по другому ни как
интересно почему загрущик жив остался
с карты ничего не берет , попробую установить эмулятор на ноут на первое время а там посмотрим как карта ляжет
намекни где что почитать ,с паяльником дружу, и что для этого надо
у меня даже где то есть переходник USB -COM для телефона
через него можна или нужен чистый Сом порт
блин не допер уже читаю
В обновлениях с just431 размер файла LICENCE.DAT =0!!!
Поэтому с just431 обновы надо устанавливать только программой X431 Series Update http://www.auto-bk.r...attach_id=56633
1.Распаков. обновы на диск С: . Появляется папка www.just431.com.
2.Подкл microSD через через кардреадер, запускаем X431 Series Update ,
в исходный каталог -папка www.x431.com ,выбрать все ,обновление.
Если обновлять все 150 авто,то время обновления минут 10-20 !
3, Выход в программе. Нажать Безопасное извлечение в компе!!!
Вынимать-вставлять microSD только в выключенном Диагуе!
Некоторые авто (Мерс,Рено) плохо устанавливася в комплекте -если посылают к дилеру- установить отдельно только её,
скачать-установить отдельно только её.
Чтобы обновы работали на эмуле -делаем также,только в целевой каталог указываем c:/Diagun.
Установка эмуля.
1. ... надо ставить драйвер GIVEIO.
А где лучше всего взять драйвер GIVEIO? Может есть родной сайт?
