Diagun
драйвер GIVEIO -прямой доступ к портам(WinXP).Самый новый -помоему 2002 года. Ставь любой.
Драйвер GIVEIO
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37792
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 480,6 тыс
Спасибо!
А как запустить эмулятор под Windows 7 ???
Без GIVEIO ,с HC-05 или внешним свистком .
Если Win7 не найдёт свисток -установи Bluesoieil для Win7 http://depositfiles....files/vpq0u79hj
Если есть com-port или USB-com - http://www.auto-bk.r..._40#entry206278
Спасибо!
А зачем, не легчель из под "старой доброй" ХР, меня все время убивают вопросы навроде, (эт как геморрой, через гланды), неужеле трудно для диагностики, отдельную ситстему поставить?
Под 7 вроде лучше идёт-сам не проверял,по отзывам.
Хорошо работает по кабелю и HC-05.
Diagun перестал видеть карту памяти и не выкл. с кнопки.Reset не помог.ActiveSync не опознаёт.Подскажите что с ним?Уже не вылечить?
Попитался прошить сегодня через СОМ порт,прошил но
Грузиться минуты 3-4, экран расположен по горизонтали, флеш не видит,
В чем может бить проблема
В дампе
В бад секторах
или загрущике
Таже ситуация, пока борюсь
Можно попробовать :
1. Отключить аккум ,microSD .Проверить microSD на PC.Вкл Diagun без microSD -проверить USB.
2.Подключить USB флешку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит флешку можно смотреть реестр.
Но вряд -ли поможет.Можно попробовать Hard Reset -мы с Navigator форматировали Part00.Ты попробуй Part01.Сначала "Отключ ",Reset Diagun.Если не поможет-"Отключ,Формат "
http://www.auto-bk.r...220#entry306951
"сегодня через СОМ порт,прошил"
Поздравляю!
После Reset загружается?
USB видит?
Какой Nk.bin загружал?
Калибровку дисплея делал?
Отправил в Китай по гарантии
После RESET ЗАГРУЖАЕТЬСЯ
USB не видит
Nk.bin со второго поста
калибровка экрана не идет
Буду пробовать загружать bin файлы все какие есть может повезет
(закружаю не я а товарищ он по этой части я пока тока коментирую :tormoz: )
Изменено пользователем Navigator742
Какой -"Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN" или Nk.bin?
Загрузчик Диауна.
Для процессора S3C2440 разработано программное обеспечение с открытым исходным кодом. Называется SMDK2440 http://just4you.spri...052612?print=1. .
На основе этого процессора выпускаются макетные платы Mini2440 http://www.friendlyarm.net/downloads
OK2440 ,FL2440 http://bbs.witech.com.cn/index.php. Имеют разные названия и иногда разные комплектующие -
- т.е. могут иметь разные драйвера, например, для дисплея.
Все эти устройства, а так же мобильные телефоны и навигаторы с таким процессором загружаются по компорту 0.
В загрузчиках этих устройств прописан компорт и имя флешки.
Загрузчик Диагуна загружает по компорту 2 и имеет малый объем флешки, прописан не типовой дисплей и самое
главное - все загрузчики работают на частоте кварца 12M, а Диагун на частоте кварцевого генератора ( другая схема
включения) 16M.
Поэтому стандартные загрузчики на Диагуне не идут.
Я записывал с помощью H-Flasher загрузчик от других систем, а потом перезаписывал нулевой сектор на Диагуновский di2.bin.
Иногда это получалось.
Загрузчик S3C2440 с исходным кодом u2440amon-16Mhz.bin-
Часть диска OK2440. Вроде должен загружаться на Диагун.
http://files.mail.ru/IE8W0X
Всем привет. Перестал корректно работать блютуз на коммуникаторе диагуне, на боксах работает отлично, проверено на других. но блютуз определяется и зброс проходит как положено.но бокс определяет редко большинство не определяет.когда находит, то пишет абру кадабру.номер непонятный, но по шнурку пашет отлично.думаю сама програмка блютуз кривая, как подменить? в какой папке содержится? как заменить на здоровую? у кого есть такой файлик.?
Файл в Windows диагуна.Скопировать туда не советую -лучше на microSD.
Сброс http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160/#entry253273
Блютуз Диагуна имеет 1М памяти и помнит все находящиеся рядом мобильные телефоны и ноутбуки с вкл блютузом.
Очистка памяти -Соединение по блютуз- Подключи смартбокс-мигает синий; ">Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий!!! ">DEMO-OK -покажет S/N
Если не поможет -пиши.
Это я в курсе, проделывал многократно раз, не помогает... номер определяется не корректно. к примеру так 98ЬЬЬЬЬЬ)Ь&0, но это в лучшем случае. в основном не находит смарт бокс, другой диагун работает хорошо
Измерь питание блютуза 5В.
Туда 5В идёт через транзистор .
