Diagun
питание в норме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316561
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 438,8 тыс
Посмотри напряжение на SP3232.Если в норме -выпаевай БТ модуль. Там стабилизатор на 3.3В и SP3232.
Подключи выпаенный БТ модуль к ком-порту ПК через эмуль- проверь.
Схема примерно такая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316628
Попитался прошить сегодня через СОМ порт,прошил но
Грузиться минуты 3-4, экран расположен по горизонтали, флеш не видит,
В чем может бить проблема
В дампе
В бад секторах
или загрущике
Грузиться минуты 3-4 -первая загрузка может 20-60.
экран расположен по горизонтали - программой Rotate повернуть экран , откалибровать экран в Панель управ-Перо-Калибровка
Программа Rotate обычно в Windows,Windows -File,Windows-Prog.
флеш не видит -должен.Проверь другую.
.Подключить USB мышку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит мышку можно подключить USB флеш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316727
Буду пробовать загружать bin файлы все какие есть может повезет
Попробуй этот http://www.arm9board...ages_wince5.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316739
Файл с поста 2 вроде от TQ2440 http://www.cutedigi.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=282
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316753
Собрал TQ2440 на русском. Проверь.
http://files.mail.ru/PU9F9G
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316765
sergej-ko Спасибо за помощ, на блютуз диагуна заменил sp3232 и все заработало.К сстати в этой теме я писал что со смарт боксом были проблемы, не конектился через шнурок, тоже менял sp3232 на боксе и все ОК. Может у кого то будут похожие проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316771
Рад помочь.
Ещё один раз справились без китайцев!
Кстати SP3232=MAX3232.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-316786
Всем привет ! Уже второе обновление с джаста графические иконки в меню выбора марки поменялись на квадраты с надписями марок авто(не очень красиво) , у кого также , может надо версию дисплея откатить назад , сейчас стоит 33.56 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-318475
Иконки в папке моделей GAG\VEHICLES .Китайский вариант иконок пока выглядет по старому.
Можно переименовать китайский вариант иконок ICON_D_CN.BMP в ICON_D.BMP и ICON_U_CN.BMP в ICON_U.BMP
для 160 моделей .После очередного обновления всё вернётся назад. Мне лениво.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-318483
Спасибо ! Всё встало на свои места :emot179:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-318502
Тест реле цепи K-Line смартбокса.
Работают реле D3+D8.
Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 .
Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Светодиод должен моргать.
А если не моргает? Стабилитроны померли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-337576
стабилитроны живые, герконы тоже.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-337684
Тест реле смартбокса.
Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть.
Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять.
В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле.
Потом подать 12 В на смартбокс .
На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда
работает.
На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode.
Только на положительном контакте D34 =0,25V!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-337803
Подключил к Mini2440 miniSD на 16G!!!
Kingston,16G, 4 class.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-341884
По подробнее можно? Mini2440 - это какой то порт на диагуне (простите за глупый вопрос)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-341923
Нормальный вопрос. Mini2440-один из отладочных комплектов с процессором S3C2440А (такой же в Диагуне) и открытым программным обеспечением. http://www.friendlya...oducts/mini2440
Я использую его вместо Диагуна. У меня miniSD ,в Диагуне microSD.
Я думаю ,что Kingston,16G, 4 class.должна работать в Диагуне.
Больше 16G не увидит wince5, быстрее 4 class не увидит процессор S3C2440А.
Надо пробовать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-342083
я пробовал Kingston 4GB 4klass HC - диагун не видит. Может потому, что карточка Made in Taiwan...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-342303
В реестре Диагуна и Mini2440 записи одинаковые.
Наверное разные драйвера.
Посмотри что у тебя с Kingston 4GB 4klass в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\-последняя цифра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-342331
Что-бы смотреть реестр см пост 304-308
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392
Скопируй regeditce в "Мобильное устройство"-"Resident Flash".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/65/#findComment-342373
