Опубликовано 4 октября, 201214 г. comment_342607 Сергей не подскажешь где брал TTL Adapter Daughter Board ? я взял Bluetooth UART RS232 COM Converter Module, без платы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-342607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201214 г. Автор comment_342807 Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ-т.е не покупал. Посмотри http://www.aliexpres.../455463831.html Твой модуль должен хорошо работать с USB-Com шнурками от старых мобильных телефонов с уровнем TTL =0-5V.См в нете PL2303.Общий,Tx,Rx и стабилизатор на 3,3V спаяешь сам. . Изменено 4 октября, 201214 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-342807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201214 г. Автор comment_346107 Пока не получилось! Что-бы Диагун увидел SDHC. 1На выключенном Диагуне вставляем SDHC .Вкл Диагун,подкл к компу через ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.auto-bk.r...300#entry210392 Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный.В нормальных wince5 он зашит.Когда -нибудь может пригодится) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 2.Подкл Registry Workshop .Экспортируем(т.е сохраняем старую ветку реестра на всякий пожарный.Хотя эта ветка про SDHC-всё равно не работает.Но при работе с реестром правило-сохранить оригинал) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity 3.Изменяем HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity -DLL на ResidentFlash\Windows\SDMemory.dll 4.на Resident Flash создаём папку Windows.В эту папку копируем DLL из 16G.rar. 5.Открываем Моё устройство и смотрим Storage Card. DLL из Mini2440. Изменено 24 октября, 201214 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-346107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201214 г. comment_346973 Привет! После перерыва в работе что то случилось с Диагунчиком. На зарядке сутки отстоял, работает только от адаптера и только при нажатой кнопке включения/выключения. Как только отпускаешь кнопку - выключается. Это так умер аккумулятор? Обидно, почему от сети то не хочет нормально работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-346973 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201214 г. Автор comment_346977 Наверное. Посмотри Панель управления-Питание .Идёт-ли зарядка.Может адаптер заряда не даёт. Попробуй от USB компа или соединись с смартбоксом по шнурку.. Померь напряжение аккумулятора. Изменено 16 октября, 201214 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-346977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201214 г. comment_347076 Сергей, на панели задач справа значок работы от сети, в управлении питанием все серые, и хороший и разряженный. Пока зарядка в розетке на крайних контактах батареи 3,2В, без зарядки падает почти в 0. Акк. достал тестером между крайними и между средними (1-4 и 2-3) 0, а вот 1-3 и 2-4 2,8 В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-347076 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201214 г. Автор comment_347080 Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку. Изменено 16 октября, 201214 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-347080 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201214 г. comment_347345 Тест реле смартбокса. Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть. Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять. В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле. Потом подать 12 В на смартбокс . На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда работает. На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode. Только на положительном контакте D34 =0,25V! есть проблема k line издох а вот can hi lo работает pеле все в порядке на 7 obd ножке 11.32v менял практически все микросхемы не подскажете которая отвечает за k line? Изменено 16 октября, 201214 г. пользователем giorgi2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-347345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201214 г. Автор comment_347388 При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 82 ноге LPC2368 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор. Изменено 1 декабря, 201213 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-347388 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201214 г. comment_351898 Я писал что крякозябы виходят. Пробовал на разных языках. вот в софте нашол файлик( Modifi.cfg) там вот [MARK] MODIFYMARK=1 [bOXINFO] ProduceData=11/14/2009 SerialNumber=980540318700 SoftVersion=5.0 HardVersion=1.0 может это мой бокс? О я вижу у тебя такой же бокс как у меня, будь добр, можешь прислать мне на мыло или выложи ссылку, а то проги нет вообще под этот номер. Зранее благодарю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-351898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201214 г. comment_352322 При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 13 ноге EPM240 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор. поменял результат отрицательный на 13 ноге прыгает по осциллографу только так нет сигнала помогите замучался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-352322 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201214 г. Автор comment_352340 Если на 13 прыгает -см дальше нога 12,13 на U16,нога 2,7 U9.Тоже должно прыгать. Скорее всего виновата U9=полевой транзистор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-352340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201214 г. comment_354382 Всем привет! Большая просьба, если есть у кого нибудь под рукой разобранный диагун (кпк), посмотрите пожалуйста на плате наличие R89,R63,R50 ( это обвес U15 ). Если таковые есть, то замерьте сопративление на каждом. Снимал смолу с флешки мех способом и думаю что какой то из них отвалился сместе с ошметками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-354382 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201214 г. Автор comment_354462 У меня R63,R50 нет,R89=10 ком. Мануалы на проц S3C2440A и др http://www.friendlyarm.net/downloads Изменено 5 ноября, 201214 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-354462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201214 г. comment_354700 sergej-ko если можно, то файл в личку (мало написал). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-354700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201214 г. comment_357138 sergej-ko Спасибо , подлечил приборчик. Если убрать R89 (10Ком) то нет запуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-357138 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201213 г. comment_357717 Парни, а кто знает про него - launch x-431 diagun III? Новая версия? Просто хотел прикупить launch x-431 diagun full, но почитал вас, аш волосы зашевелились, причём везде, неужели с ним всё так плохо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-357717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. Автор comment_358283 Test IO. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-358283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. comment_358513 Ребят, хочу прикупить Launch X431 Diagun, может кто пробывал прочитать им Subaru Forester? И может подскажите где его Diagun, лучше заказать, всмысле дешевле? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-358513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. comment_358617 Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку. sergej-ko, с новым аккумулятором всё заработало как положено, ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/66/#findComment-358617 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
