Опубликовано 17 ноября, 201212 г. Всем привет. Проблема - диагун не включается. Ресет не помогает. JTAG ? Забыл добавить, что заставки нет....
Опубликовано 17 ноября, 201212 г. Автор http://www.auto-bk.r..._20#entry252374 http://www.auto-bk.r...43/#entry205302 http://www.auto-bk.r..._20#entry354101
Опубликовано 17 ноября, 201212 г. Спасибо, за ответ. Похоже что в загрущике дело. MSP_2442 видит проц. , жду процесс после команды : MSP_2442.exe /f:di3.bin У меня нет кабеля на микрухе на PL_2303 , но есть COM на MAX232, пойдет? Изменено 17 ноября, 201212 г. пользователем Alex_MSB
Опубликовано 17 ноября, 201212 г. В DNW появилось : Step ldr Nand flash id: 0x0000ecf1 hereStep ldr так должно быть ?
Опубликовано 17 ноября, 201212 г. Автор Если только это -умер загрузчик. Должно быть Step ldr Nand flash id: 0x0000ecf1 herЩ Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Oct 15 2009 11:38:29 Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Jan 26 2010 InitDisplay BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000 FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0 FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0 FMD::FMD_Init IPL ..... FMD::FMD_Init Done MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) wNUM_BLOCKS : 1024(0x400) Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor. Правильного файла для заливки wince5 нет. Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор. Изменено 17 ноября, 201212 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Восстановил загрузчик (нарезанный из 8MB у SergeyF), висит на заставке. В DNW вижу тоже самое что у Вас выше, нажал пробел и затем S, жду загрузки nk.bin. Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ?
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Да, transmit --> nk.bin. В DNW : Enter your selection: s System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. Please send the Image through Serial. У меня Baud Rate: 115200, Com port:2 и Download Adress: 0x30000000 Половину загнал, но чуйка подсказывает что не все так просто :) Изменено 18 ноября, 201212 г. пользователем Alex_MSB
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Автор После Please send the Image through Serial. в DNW -serial-transmit. Попробуй также U=USB.
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. По USB эта шарманка у меня не определяется, похоже что только через COM :(
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Автор Ты пробовал появится новое меню-нажми U на клаве PC -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW если все OK на верху DNW -"USB:OK"
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Так и есть, ничего хорошего. В конце выдало : ERROR: Checksum failure (expected=0x3B9DF4 computed=0x3B9DF7) ****** Checksum failure on record 0, ABORT!!! ****** Точно, совсем забыл, спасибо. Драйвер установился, по USB заметно быстрее, выдало и остановилось : Enter your selection: u OEMPlatformInit: initialize USB. INFO: (unsigned)pUSBCtrlAddr : 0xB1200140 System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy = 0x1 Ep3Handler : downPtIndex = 0x31C00040 dwDWNAddress = 0x30000000 , dwDWNlength = 0x219cb0d. Please send the Image through USB. B000FF :dwImageStart=0x80200000,dwImageLength=0x238BFDC. Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Address=0x80200000 Length=0x238bfdc ----------------------------------------------------- g_DownloadManifest.dwNumRegions=0x1. nNumDownloadFiles=0x1. dwRegionstart=0x80200000,dwRegionLength=0x238BFDC. dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x238BFDC. RAM image check for flash image:pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000,pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54. pROMHdr->physfirst=0x80200000. pROMHdr->physlast=0x8034CCD0. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwTempOffset=0x0. dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54. pROMHdr->physfirst=0x80400000. pROMHdr->physlast=0x8258BFDC. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwTempOffset=0x226D86C. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. rom_offset=0x0. find kernel . pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwRecLen=0x80213884. is kernel . end do nNumDownloadFiles=0x1 . fIsFlash=0x0. end DownloadImage. ROMHDR at Address 80200044h waitforconnect INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x30213884h (Virtual Address 0x80213884h)... … У меня только один вариант nk.bin. Может есть еще варианты ?
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Автор Попробуй 4,если не поможет -F и снова запиши SE3. Какой заливал?
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Enter your selection: f Low-level format Blocks [0x0 - 0x3] ... ...erase complete. Reserving Blocks [0x0 - 0x3] ... ...reserve complete. Low-level format Blocks [0x4 - 0x3ff] ... LB######## Error Erasing block 572! LB######## Error Erasing block 799! ...erase complete. предпоследние две строчки смущают ... Заставки нет, значит опять ЖТАГ. OK :) Перекур на пол часа ... Изменено 18 ноября, 201212 г. пользователем Alex_MSB
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Да уже и не вспомню, а есть ссылки? Заранее спасибо. Вспомнил: Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN В следующий раз попробую Ваш "кривой" :) Изменено 18 ноября, 201212 г. пользователем Alex_MSB
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Автор Попробуй http://files.mail.ru/LO1XFP "Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ? " Да.В WinCE 5 должна быть поддержка китайского и проц ARM. Я работаю на Mini2440, abracadabra на навигаторе. Т.е для проверки вставляешь microSD,запускаешь DiagunShow.exe из GAG. Изменено 18 ноября, 201212 г. пользователем sergej-ko
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Ну хоть какие то изменения : появилась заставка с "бананами" и наконец WinCE . Ha дисплей реакции ноль. Рессет и сново черный экран. Похоже что опять увалил загрузчик, т.к. DNW ничего не видит.
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Автор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1280#entry316765
Опубликовано 18 ноября, 201212 г. Похоже все упирается в правильный .bin файл или я не потому адресу шью : 0x30000000 ? Возможно есть аналогичные устройства по типу этой шарманки Diagun x431 launch, где есть доступные прошивки ... Изменено 18 ноября, 201212 г. пользователем Alex_MSB
