Diagun
походу там какой то свой распаковщик, судя по содержимому похоже что под виндой будет работать.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 433,1 тыс
Доброго время суток,я пользуюсь прибором launch x431 master 980642499000 почти 2 года проблем не было,бесплатные объявления на сайте х431.com закончились спустя год ,зайдя на сайт обновления через 7 месяцев после окончания бесплатных обновлений 20 10 2012 год.на удивление обновления все с качались и я их установил в полном комплекте после форматирования флеш карты. После установки обновления обратил внимание на то что перестал читать авто, через одну - Опель нет, Тойота камри 2007. Без проблем прочел, Мерседес Е 211 1.8 2004 г, моторник, и тормозную систему не читает, все остальное пункты типа srs читает без проблем, Санянг тоже нет связи с блоками управления , Форд Фокус нет связи. Хотя до этого обновления все выше перечисленные авто читал без проблем, проверил шнуры все в норме,подкидывал другую флешку с программой только Мерседес и Опель все равно нет
соединения с авто,устанавливал прошлые обновления все равно нет связи.
не будет у тебя теперь после обновления работать. ты когда устанавливал обновы, прошивку тоже обновлял? полоска бежала "подождите идёт обновление смартбокса"? не заработают у тебя старые программы нормально пока снова на старую прошивку не перепрошьёшь. и вообще эта тема для диагунов, чего ты со своим ланч мастером сюда лезешь??
Изменено пользователем THC
прошу прощения,исправимся.
а полоска не бежала.
обновлялся полностью как написано в инструкции на сайте.
Изменено пользователем Владимир75
Скачай с Джаста Display, Data и Demo со своим № ,сохрани с твоей CF папку GAG, отформатируй
CF в FAT32,установи Display, Data и Demo c помощью программы X431 Serial Update Tool,запусти Demo .
Должно пойти обновление смартбокса.
Не пойдет-создай новую тему с твоим вопросом.
привет sergej-ko все как ты предложил я зделал на сайте купил одну програму на Опель и обновил как ты сказал,обновление смартбокса не пошло сегодня буду пробывать менять разные програмы дисплея.
sergej-ko a gde kod vziat dlia demo io-test dalshe kod prosit ?
Для проверки io-test нужен стенд . Т.е без стенда-эта опция бесполезна .Код мне по секрету дали -но это чужой секрет.
a kak obnovit sam devai u menia podozrenia chto soma proshivka sletele ili oshibochna zapisona
Как принудительно обновить смарт.
По совету THC
зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.ini
Download.ini имеет атрибуты Архивный,только чтение. Cнять атрибуты.
Открыть Блокнотом GAG \ Configure \ Download \ Download.ini
[info]
Version=6.2
Стереть 6.2
Подкл смарт,запустить какую-нибудь марку машины-пойдёт обновление.
Потом GAG \ Configure \ Download \ Download.ini записать 6.2.
По совету THC
[info]
Version=6.2
Стереть 6.2
spasibo shas paprobuiu
Изменено пользователем killerbike
По совету THC
[info]
Version=6.2
Стереть 6.2
Сергей, подскажи пожалуйста, пробовал обновить смарт, в ответ-"обновление не прошло", в чем может быть косяк?
Это способ принудительного обновления.
Попробуй нормальный.
http://www.auto-bk.r...260#entry343582
Может проблема передачи по БТ-попробуй по проводу.
спасибо тебе мудрый человек, у меня оказывается последняя стоит, (а то я смотрю, версия ПО- 5.5 на моем кажет, а на "новой" 6.3) а я ее хотел на такую же, или более позднюю, перехреначить, вот и не дает, так значит , "откатится" не получиться?
И скажи еще, какую версию ПО, у тебя при загрузке кажет, с последней версией дисплей драйвера? А то не понятно, у меня DISPLAY_34_63, а при загрузке кажет- ПО 5.5, хотя по идее должен казать- ПО 6.3?
Было 6.2 ,после DISPLAY_34_63 стало 6.3.
Попробуй в GAG \ Configure \ Download \ Download.ini
исправь на 6.2
[info]
Version=6.2
Версий он пишет много-см Демо,Read
У меня в Демо
Попробовал загрузить старый Дисплэй-"обновление не прошло".
Наверное что-то ещё надо подправить.
У меня не получается обновить, потому что обновляю через навигатор, а там видимо в винде что то не хватает (вот бы узнать что) и до обновления дело не доходит, практически сразу пишет -"обновление не прошло", попробовал из под эмулятора на компе, через БТ свисток, обновление пошло (побежала полоска прогресса), и остановилось не дойдя до середины, видимо БТ свисток внес свой косячный вклад, (надо было через железный ком порт) после этого, при проверке смартбокса, перестало писать версию ПО и номер смартбокса, (хотя смотрел лог проверки, серийник в нем отображает), а сразу идет переход на обновление, видимо затерлась в этой области старая прошивка, а новая не встала, через родной диагуновский КПКшник обновилось все на ура.
Изменено пользователем abracadabra
