Diagun
Я тоже наступил на эти грабли.
Анл писал ,что обновление с эмулятора через свисток не идёт-только обновление с эмулятора через com-port или HC-05.
Лень было паять 3 провода для com-port, я запустил обновление с эмулятора через свисток -смарт завис.
С Мини2440 обновление пошло .
В твоём навигаторе наверное плохая поддержка китайского.
Если тебе обновление с навигатора необходимо-я советую проверить обновление с эмулятора через com-port.
Потом обновление с эмулятора через HC-05.(Может ему нужна прошивка Диауна).
Если пойдёт-смотреть реестр навигатора про китайский-без китайского даже проверка № не проходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367351
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 439 тыс
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Помогите восстановить работоспособность Diugun. КПК завис, на кнопку питания не реагировал, пришлось вытаскивать батарею... в результате при загрузке все замирает на черном экране с надписью "X-431 Diagun".
Читал тему с начала(правда не всю) как я понял - слетела прошивка, но загрузчик цел.
Подключал диаган к пк шнурком usb, но драйвер wceusbsh.inf с сайта friendlyarm не подходит к устройству.
Подскажите что делать!
Изменено пользователем monitoba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367578
Правильного файла для заливки wince5 нет.
Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор.
"Подключал диаган к пк шнурком usb, но драйвер wceusbsh.inf с сайта friendlyarm не подходит к устройству."
Сначала надо подключить ком-порт,выбрать U-твой ПК увидит usb,спросит драйвер и тогда wceusbsh.inf подойдёт.
См пост 1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367604
к com-порту побключаться напрямую от платы устройства, заливать NK.bin? устройство будет работать или еще что-то нужно будет допиливать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367611
Правильного файла для заливки wince5 нет!
Здесь описывается метод заливки wince5 в Диагун.
Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367617
а что в diagun_ok от MUT'а? содержимое K9F1G08?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367672
Да.Дамп K9F1G08 который надо зашить в новую K9F1G08 через программатор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-367675
Здравствуйте. Есть такая проблемка.
1. Дёргается точка на тачскрине когда просто прижал. Как будто стилусом держу на тачскрине и пытаюсь выделить. Тачскрин ставил другой, подберал по размерам от навигатора, без изменения.
2. Не читает не которые параметры на разных авто. Думаю может софт плохой или что то в передатчике не доделано. Разбирал, весь чистый на всякий случай пропаял и почистил но толку мало.
Может кто сталкивался с такой проблемой и решал её. Diagun конечно китайский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369056
Заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор, серийник помеяется или нет. А то не помню переходник вроде есть. С чего лучше выдрать чтоб не покупать K9F1G08.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369078
У меня не было-не знаю.
Может связано с холодом (сыростью).
Просуши феном.
Зайди в Панель -Перо.Попробуй перекалиблировать экран.
Наверное надо промыть спиртом плату.
"Не читает не которые параметры на разных авто."
Если авто до 2000 г-это нормально для Лаунча.Пробуй старые/новые версии .
"серийник помеяется или нет."
№-в смартбоксе.
K9F1G08 новая не всегда пишется.Снята с производства лет 10 назад.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369079
Пробывал Hyundai santafe 2004г comon rail не показывает давление датчиков а плату мыл спиртом и пробывал химией для очистки мобильных телефонов.
K9F1G08 Уже нашол в старой USB Flash
Изменено пользователем Wsergik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369092
Я в этом не понимаю-может защитная плёнка набрала сырости-пробовать поменять?
Пробывал Hyundai santafe comon rail-старые/новые версии ?.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369095
Пока не повезло K9F1G08 читает и стирает минуты 2-3 а при записи недостаточное количество исправных блоков, поэтому и USB Flash постоянно прошивка слетала буду искать дальше. Найду, перепаяю и сброшу свой дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369104
Я думаю можно заливать обрезанный дамп от MUTa.
Там 30М wince5-остальное мусор.Т.е последние 30М можно обрезать-может старые K9F1G08 станут записываться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369156
Пробывал сегодня ещё прошивать, но без толку, только потом посмотрел что программа пишет 990 сбойных секторов, по этому буду искать другую Flash.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369480
В DNW и H-JTAG я перед заливкой форматирую Flash.Остаются 1-2 бэд блока -те,которые были при рождении.
Программатор не знаю-но думаю Format или Erase должна быть.
Также посмотри тайминги-зависят от буквы на конце K9F1G08.
Кто-то писал,что на программаторе можно записать новую K9F1G08 только один раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369596
подскажите чем открыть на компьютере файлы записанные в Data stream?, я так понял это те, которые в папке Running record лежат, в ворде кодировка не подходит, одни иероглифы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-369908
Не знаю.
Здесь про восстановление.
Попробуй Excel.
На Диагуне и эмуляторе Data stream в Истории- открываются без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-370311
Парни, мож у кого было, работал с Хондой Аккорд 2000 года, всё было хорошо, и конэктится и смотрит, а вчера с этой же машинкой, вдруг стал писать "свяжитесь с дистрибьютером Лаунч", чё за хрень?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/70/#findComment-371486
