У меня такое иногда такое бывает после плохой связи новыми версиями -т.е вместо проверить связь посылает (на ) к дилеру.
Старые соединяют или пишут проверить связь.
Помогает
1.переустановка этой программы-100%
2.обновление Display 99%
3.Подкл к исправному авто 50%.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 425,8 тыс
Помогает
Сразу же подцепил на другой Хонде Аккорд годом моложе, тоже самое.
Единственное что делал, с Диагуном время и дату поставил настоящие.
Попытаюсь найти, заменить, и завтра попробовать.
Кстати Аккорды праворукие, брались прогой Хонда V 43.91
И ещё вопрос, у меня проги были с июля этого года. Например праворукие Хонды 2000-ых годов брались прогой V 43.91 но видел на форуме более старые версии типа 43.88 и т.д. Можно ли в директорию Хондазалить ещё и старые версии для пробы, или эти версии только под определённый номер смартбокса? А то ещё какая нить беда подплывёт?
Поставить версий можешь сколько хочешь-сколько места на флешке хватит.
Все программы с № -т.е с другим № работать не будут.
Скомпануйся и купи на Джасте -будут доступны все версии.
Сергей Спасибо
Последний вопрос, выдрал всё же из компа свою копию флешки, если эту копию залить на отформатированую флешку беды не будет? или не надо форматировать?
Лучше отформатируй в FAT32.
Копия должна работать.
Однозначно
1. Диагун совсем не переваривает когда машину заводят с разряженным аккумом или когда машина совсем холодная (морозно однако)
2. Советую отключать антивирус когда подцепаете к компьютеру
0SWITCHIUЄ..ящoo
Здравствуйте!Где можно приобрести для Диагуна главный кабель и шнур кпк-конектор? Все излазил так и ненашел!
Не знаю!У меня такой-же интернет .Забей cable Diagun и найдёшь .
Изменено пользователем ALEX
Eсть программатор Beeprog записываю прошивку из архива diagun_ok.zip и полная тинина, экран не включается, может в настройках вопрос или есть другая прошивка.?
P.S. До этого лаунч включался, появлялась заставка, потом снизу экрана пробегала полоска и потом никакой реакции.
Сам на программаторе не писал-не знаю.
Если припаял флэшь хорошо (не слетели резисторы обвязки ),писал на новую флэшь и шлейф дисплэя хорошо вставил-
значит криво записалось.
Подкл ком-порт и будет видно жив ли загрузчик=пост 1.
честно говоря уже запутался в 70 страницах, я могу использовать Com порт ноутбука, там 5V, а не 3.3v
Если есть COM port =разъём DB9
pin5 DB9- общий-T11
pin2 DB9- T9 или pin14 chip U19(на фото pin 11,12)
pin3 DB9 -T10 или pin13 chip U19(на фото pin 11,12)
Добрый всем вечер. Приобрел чинский Диагун. Не успел порадоваться. Хотел обновить дисплей и демо. Карту вставил в адаптор, подключил к компу и хотел посмотреть, что на карте. Не понял, что произошло, но на карте осталось половина файлов и пару пустых папок. Как реанимировать девайс? № 980540728600.
вот мой лог, как писал выше экран включается, по инструкциия записал NK файл, реакции никакой!!!
И еще при обновлении дисплея пишет: "Диссжатие файла ошибается, обновление не выполнено!"
Log вроде правильный.
Проверь ленту дисплэя -у меня было когда не до упора вставлял в раэъём или фиксатор раэъёма не защёлкнулся.
Подсветка дисплэя есть?
См http://www.auto-bk.r..._20#entry252374
