Diagun
забыл добавить смарт загружается с родной и с чужой флешкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-415428
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 438,9 тыс
Метод восстановления работает только с микросхемой, у которой нет BAD Блоков.
Утверждение некорректно. Зависит от расположения и количества BAD блоков.
Ваше некорректно =)
Дело в том, что при записи, если есть хоть один bad блок - флешер останавливается с ошибкой. И дальше не шьет. Так что от расположения не зависит в данном случае.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-415608
gm version is 42.80 which i updated from : http://www.nandtools.com/one-time-update-for-x431-diagunmastertoolgx3-x431-update-software-p-198.html
still no reply on x431 site
on a 2011 jeep cherokee, the diagun shows the correct km, but on a chrysler 300 2012 it cant read the instrument cluster at all
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-416809
См http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_300
Пробуй как Lancia Thema
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-417014
Ваше некорректно =)
А если так?
Изменено пользователем SLion
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-417206
Выскажу свое ИМХО по поводу bad-ов: думаю если плохие блоки находятся за пределами первой половины флэшки, то можно прошить. Шил дамп от MUT'а, прервал прошивку на 52%. Прибор замечательно работает.
Здесь уже где-то обсуждалось, что винда в аппарате занимает не более 40 мегабайт (точную цифру не помню), остальная часть в дампе - нули.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-417562
Как отпечатать сохранённые скины? или данные сохранённые в истории?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-417955
Здравствуйте, Уважаемые! Третий день читаю, голова пухнет((( Где то в теме подобный вопрос, но ответа не нашёл.
Ситуация следующая: вкл диагун, он загружаеться, но при загрузки нет характерного звука (пирлик) из него. дальше пробую запустить Vehicle_1 или Vehicle_2, а в ответ (Pease check the memory card!). ПК карту видит, форматировал её, заливал бэап.
да еще с кнопки не выключаеться.
Вопрос винда на диагуне полетела?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418834
Похоже.Или реестр испортился,или в wince5 какой-нибудь файл.
Но могло и железо .
Ты до этого реестр не трогал?
Сначала переформатируй microSD в FAT32 на другом компе-лучше c win7.
Потом запиши мой GAG.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418880
Забыл добавить diagun stori card не видет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418934
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418935
нет не куда не лазил, единственное у него батарея содилась и я его не очень правильно выключил, с загруженной программой нажал иудержал выкл.
Вообще диагус с ПК должен вязаться? я чёта за 2 года использования ни разу не пробовал или не помню, обновы лил через SD?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418936
Попробуй восстановить реестр.
Установи Registry Workshop
Сделай копию своего реестра,потом залей мой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418939
попробую, вечером отпишусь.
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-418942
Было тоже самое.. Почему то при извлечении флешки из компа она форматировалась, карт ридер с комплекта какой то косячный.. У тебя через проводник диагуна на флешке что то есть? Если есть какой путь до папки GAG?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-419042
Скорее всего USB тоже пропало.
В winXP подкл по Microsoft ActiveSync 4.5
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15
Попробуй подкл по кабелю принтера (заканчивается USB-мама) USB флешку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-419048
О кстати не подумал об этом варианте, но все стало хуже. Сегодня он перестал включаться(((( это возможно изза проклятой флэш, или железо рыть надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-419135
Делай адаптер JTAG и загружай дамп MUT или SLion
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-419141
Была такая проблема. Решилась прошивкой КПК. Flash memory повреждение блока памяти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/78/#findComment-419356
