Diagun
Про прошить понятно. Тут пишут (искать новую K9F1G08- записать можно только на новую!), дак менять на новую?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 463,3 тыс
Попробуй J-Tag записать на старую.
Новая нужна для программатора -он не умеет очисщать-переписывать бзд-блоки.
При прошивке можешь прекратить запись на 50%- меньше времени на прошивку и больше шансов избежать бзд-блоки.
Так и есть вчера сдул, читал тритоном, какая то шляпа. jtag пробовать.
Спасибо!
есле запутаюсь отпишусь, а то голова уже квадратная
А если так?
А так нарушается карта bad блоков, надо делать реалокацию. При ней оно потом не включается...
Изменено пользователем CatCryptor
Из 5 диагунов память менял только в одном и то по причине того, что H-Jtag не мог обнаружить Flash. Остальные прошились легко.
Когда H-Jtag не видит флешь -надо с помощью MSP_2442sam.exe записать se2.bin или несколько "p" из неё.
Эта досовская прога видет всё.
Только ресет пин =nTRST=pin T3 на резисторах не работает.Я эту цепь не задействовал.
Поэтому для опознавания флешь надо нажать-отпустить ресет на Диагуне и через 1 сек
Check в H-JTAG.
Если задействовать эту цепь в H-Jtag -не надо будет вручную жать ресет на Диагуне и Check в H-JTAG.
Версия MSP_2442sam ,которая видит все K9xx08.
Из 3 новых микросхем прошилась только одна. У 2-ух других были по 1 бэду. Флэшер вываливался. При skip шился, но diagun не запускался, видимо критичный блок был. В реалокации есть то, куда делся правильный блок, который был до bad. Хз, я написал как у меня получилось.
Из тех что прошились имелось от 2 до 4 сбойных блоков. Может мне просто повезло и они не попали в зону записи...
У меня Н-Jtag работает через Виглер, там все задействовано. Flash в моём случае была мертвая и грелась как утюг.
Тест реле цепи K-Line смартбокса.
Работают реле D3+D8.
Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 .
Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Светодиод должен моргать.
Если нет-проверь стабилитроны и реле.
Диоды припаяны параллельно катушкам реле-т.е напряжение на диодах=напряжению
на реле.На всех отрицательных выводах диодов всегда 5V,на положительных выводах диодовD3,D8=0.25V.
На всех остальных положительных выводах диодов = 5V
Привет всем а что делать если там где должно быть 0.25 в там 5 ??? и на 86 ноге не прыгает напряжение, а обновы самые новые?
Я сломал зарядное устройство от X431 Diagun. Кто-нибудь знает распиновку етого разъема?
Спасибо
Всем привет.у меня диаган завис, при вкл на экране тока X431. кто что подскажет?
У меня также вис, вытаскивал аккумулятор часа на 2 потом запустился, мож поможет попробуй
Спасибо
Не знаю.
Вроде подходит от Самсунга.
Если от Диагуновской зарядки живой провод -перепаяй провод на другую аналогичную зарядку.
Слетела прошивка.
Купи или сделай JTAG адаптер Виглер и с помощью H-JTAG запиши дамп от MUT .
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205433
Слетела прошивка.
http://www.auto-bk.r...43/#entry205433
СПАСИБО ОБРАДОВАЛИ.
Вот только руки добрались, нашол бук с настоящим лпт, подключил и настроил как в мануале, жму ресет и чек в jtag и вот что пишет.... Что я совсем завис не могу прикрепить картинку, вот архив
Вкл зарядку,вкл Диагун.
Сначала надо запускать H-JTAG-должен опознаться проц,а потом H-FLASHER.
Здравствуйте. Перечитал все темы, ответа не нашел. Благодаря Сергею собрал эмулятор, но рано радовался. Минут через двадцать , смартбокс перестает определяться. Помогает только длительное отключение. Думал перегрев деталюшек. Специально феном прогревал по отдельности элементы, результат=0. От знакомого слышал о хитром китайском компаунде, который со временем перестает быть диэлектриком. Аккуратно очистил .
Смарт ожил, но через месяц все по старому.
Читая эту тему понял одно, если DIAGUN не запускается, слетела флешь. У меня не запускается. Отложил до лучших времен, собрал эмулятор. На днях решил еще раз проверить. А он работает! Загружается, вяжется со смартом, читает машины. Проработал меньше суток и снова умер. Теперь даже не включается. Отсутствует напряжение на среднем большом дросселе. Вопрос- Разве флешь может себя так вести?
Как я устал от этого китайского чуда :7_5_143:
В Диагуне чаще всего слетает прошивка ,но могут быть другие неисправности-холодная пайка,утечка по грязи и т.д.
Промой плату спиртом,измерь напряжение аккумулятора,микрики Вкл и Сброс,пропаяй кварцы.
У тебя мог слететь загрузчик.
Подкл H-JTAG и попробуй слить дамп своей прошивки,а потом залей другую.
