Опубликовано 2 июля, 201312 г. comment_445276 Добрый вечер. Есть диагун, заставку выводит. В ком-порт выдае6т следующее: Step ldr 0x0000105e Nand flash id: 0x0000ecf1 here Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Mar 16 2010 11:05:46 Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Mar 16 2010 InitDisplay BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000 FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0 FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0 FMD::FMD_Init IPL ..... FMD::FMD_Init Done MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) wNUM_BLOCKS : 1024(0x400) Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor. Initiating image download in 0 seconds. Launching image from boot media ... OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMAGE dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x4. RAM image dwStartAddr=0x80213884,dwLength=0x4. RAM image IsValidMBR: MBR sector = 0x400 OpenPartition: Invalid MBR. Cannot open existing partition 0x21. ERROR: ReadOSImageFromBootMedia: Failed to open existing partition. OEMPlatformInit ERROR: Failed to load kernel region into RAM. Подскажите, что дальше делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201312 г. Автор comment_445339 Хочу обновить Диагун в Джасте. Скачал для пробы Display и DGDEMO, согласно инструкции: 1.вставил СА Card 2.X431 Serial Update 7.5 на компьютере и запускаем ее 3.А далее при указании исходного каталога у меня не отображается список файлов в левом окне и нет номера прибора в правом Сохраненные файлы неразархивировал, так и указывал в новой папке, где они лежат в zip. Пробывал сохранять в подкоренную папку. Что не так? Писал им на почту более недели - тишина. В программе Serial Update 7.5 надо нажать на бинокль и указать путь к файлам. Если с Джаста скачиваешь не по одному файлу ,а сразу все файлы-получается зазипованная папка www.just431.com Т.е обновы с Джуста надо расспаковать-получится папка www.just431.com и потом указать путь к этой папке. Изменено 2 июля, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201312 г. Автор comment_445340 Здравствуйте ! Есть ли пользователи Diagun 3 ? Как в работе прибор , чем отличается от Diagun преведущего покаления ? У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445376 скажите пожалуйста,нет звука в diagun.как победить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. Автор comment_445384 Скорее всего у тебя урезанный wince5- без звука. Сначала сравни свой реестр с выложенным на форуме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445476 У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает. Спасибо! Рискну возьму . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. Автор comment_445486 Тебе дорого обойдутся обновы -китайцы наверняка пришлют клон с китайскими обновами и потом кинут. На офф сайте замучаешься покупать- дорого и продают только комплект Европа ,Америка или Азия по 60 марок. С твоим № ты вряд-ли найдёшь кого-нибудь для совместной покупки обнов -Diagun 3 только появился. На Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. Т.е потом покупают смарт от простого Диагуна. Сначала обговори язык обнов и плати Pay Pal чтобы вернуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445744 Ребята посмотрите у меня в реестре Volume FFFFFFFF(-1) Screen 00010002(65538) Key 00010002(65538) Mute 00000007(7) Параметр FFFFFFFF (-1) значит громкость отключена?ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445806 не работает скачка:-(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. Автор comment_445888 Реестр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-445888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201312 г. comment_446129 Ребята скажите как сделать права для загрузки?Пишет у вас не достаточно прав для загрузки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-446129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201312 г. comment_449392 Ребят помогите пожалуйста присобачить коннектор к компу, все ссылки устаревшие на скачивание, хочу по блутузу подключить, и сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс? насколько это опасно? Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-449392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201312 г. Автор comment_449424 Эмуль перезалил http://files.mail.ru...6868EB7B53D9DF7 Но у тебя 1 сообщение =нет права загрузки. Надо 3 Тема по эмулю http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/ По БТ хорошо работать будет только с HC-05 http://www.auto-bk.r..._80#entry447253 "сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс?"- я думаю,что нет. Подкл к смарту кабель ,команду на смену № и всё. Только вряд ли эту инфу найдёшь в нете=не изменишь. Изменено 15 июля, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-449424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451214 Подскажите как встроить родной модуль Блютуз Diagun - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.AjigzS&id=24782520587 в ноутбук с СОМ портом или через USB.Или будет ли работать со смартбоксом вот такой модуль - http://www.aliexpress.com/item/1pc-RS232-Bluetooth-Serial-Adapter-Communication-Master-Slave-2-Modes-with-5v-usb-module-board-master/844701213.html. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. Автор comment_451220 Диагуновский модуль -с USB берёшь +/- 5V, с ком порта Rx,Tx- там всё подписано . Или пришли фото. HC-05-d или твой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451225 Спасибо! Подключу отпишусь,кстати есть Папка GAG от свежеприбытого диагуна - 980543161400. Всю папку не могу выложить,скорость не позволяет,а отдельные файлы если кому надо попробую выложить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451384 Есть ли в папке GAG файл по которому можно определить с каким серийником будет работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. Автор comment_451410 № в скрытом виде где-то есть. Т.е не увидешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201312 г. comment_451846 У кого нибудь получалось подключиться к старому Ниссану с 14-ти пин. разьемом? Если да,скиньте PLEASE распиновку шнурка 14+16.На моем переходнике не задействован контакт 9(CLK) на 14-пин.,а без него,как пишут не получится подкл.,т.к. это сигнал синхронизации.Может шнурок брак или у всех так??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201312 г. comment_451861 У кого нибудь получалось подключиться к старому Ниссану с 14-ти пин. разьемом? Если да,скиньте PLEASE распиновку шнурка 14+16.На моем переходнике не задействован контакт 9(CLK) на 14-пин.,а без него,как пишут не получится подкл.,т.к. это сигнал синхронизации.Может шнурок брак или у всех так??? Может это поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/82/#findComment-451861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
