Diagun
скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK,
поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый ,
а вообще в китайском переходнике (OBD2 -- 14 пин Ниссан) 9 выв CLK не распаян
приходилось ковырять пластмассу разъема и подпаиваться
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 463,5 тыс
Это я видел,дело в том,что подключался к Ниссану китайским адаптером Consult,а Диагун никак не хочет цепляться.
Раньше собирал адаптеры для ниссанов и точно знаю,что на 9-й контакт 14-ти пин. разьема старых ниссанов должен идти сигнал с частотой 153 кгц,без него не подключается(http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=29168).Вот и подумал,что в переходнике брак.Если Вы подключались к ниссану с таким разьемом,посмотрите Please распайку.
я так и думал,жаль.
и еще в переходнике Ваз 12pin- вывод H 12вольт почему то идет на 1 пин смартбокса.
Не помню где -может даже не Ниссан- были рядом разъёмы на 16 и14 .
Подкл оба,выбрал 14 -соединился.
По отдельности-нет.
14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать
тестером щас проверил
я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем
То есть 12 на Tx,а 14 на CLK? 12 и 14 это контакты смартбокса или 16 пин ниссан.Они может между собой соеденены в 14 и 16 разьеме,а на смарт не идут?
Буду переходник переделывать
к сожалению распайка переходника не осталась, а прозвонить не могу, я его разрезал для других целей
в смартбокс через спецразъем тока один из них идет, наверно как раз Tx
Cпасибо всем,буду мучить свой переходник :tormoz:
Сегодня заметил, что Диагун перестал брать по к-линии, мой ниссан махиима 2004года, потом старенький БМВ-98года, Логан, а вот те у кого КАН, те берет, например Вольво-2005г рено-модус 2004г мазда-3 2003г. После чего это случилось не известно, попробовал поменять обновы на старые на англ., ни чего не помогло. Конечно я грешу, на своего сына 12лет, может лазил.Подскажите пожалуйста, проблема в самом Диагуне или смартбоксе?
а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит.
так и есть ... поэтому клонов пока нет.
срочно нада win ce5 nk bin? ссылки не рабочие.
Метод прошивки по USB с Nk.bin не пошёл.
Нужен ещё второй загрузчик eboot.nb0. Для Диагуна пока никто не сделал.
Nk.bin см пост 2
http://files.mail.ru...99F9812B95959C4
Метод прошивки по JTAG работает.
Мой Skype =sergej-koz
Смотрел Baw грузовичек ошибку определил, бортовое напряжение 24v у него не опастно им делать? или для грузовиков тоже можно делать?
где-то я читал что он может работать с такой сетью бортовой 24в или ошибаюсь?
24 В это только защита от поломки Смарта. ПО все равно НЕТ на 24 тачки.
baw есть!!! дизель! сначало акб было разряженно ошибок куча всяких, потом после зарядки акб высветилась ошибка по дпкв, замена датчика все машина запустилась. грузовик по габаритам как газелька 24 сеть у него писало
Установил эмуль. Все сделал по инструкции. При диагоностике машины пишет: "diagnose main err id: -5
please upgrade the display program, etc, synchronously, please try it again."
Скриншоты:
Инициализация смартбокса проходит: 4fcacc7d1037.png
потом выдает сообщение: e7b1c3ef61bf.png
жму ОК, выдает сообщение: e0e7220767f5.png
Подскажите что можно сделать?
Причин может быть много.
Обычно ,когда к диллеру-обновы с чужиим № или неправильно установлены.
Про эмуль http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Свяжись со мной по Skype = sergej-koz
кто-нибудь знает, разъем в Диагун 3 для подключения через кабель такой же как у Диагуна 1 или нет?
мини принтер, который к Диагун 1 подключается, будет работать через Диагун 3, кто-нибудь проверял?
