Опубликовано 22 июля, 201313 г. comment_451874 скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK, поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый , а вообще в китайском переходнике (OBD2 -- 14 пин Ниссан) 9 выв CLK не распаян приходилось ковырять пластмассу разъема и подпаиваться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-451874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201313 г. comment_451875 Это я видел,дело в том,что подключался к Ниссану китайским адаптером Consult,а Диагун никак не хочет цепляться. Раньше собирал адаптеры для ниссанов и точно знаю,что на 9-й контакт 14-ти пин. разьема старых ниссанов должен идти сигнал с частотой 153 кгц,без него не подключается(http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=29168).Вот и подумал,что в переходнике брак.Если Вы подключались к ниссану с таким разьемом,посмотрите Please распайку. скорее всего Диагун вообще не выдает сигнала синхронизации CLK, поэтому врятли удастся посмотреть Ниссан 14 пиновый , я так и думал,жаль. и еще в переходнике Ваз 12pin- вывод H 12вольт почему то идет на 1 пин смартбокса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-451875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201313 г. Автор comment_451891 Не помню где -может даже не Ниссан- были рядом разъёмы на 16 и14 . Подкл оба,выбрал 14 -соединился. По отдельности-нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-451891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201313 г. comment_451896 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать тестером щас проверил я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-451896 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201313 г. comment_452011 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом, оба показал т.к. боюсь зеркальность перепутать тестером щас проверил я вроде цеплял старый ниссан примеру через диоган и -14+16 разъем То есть 12 на Tx,а 14 на CLK? 12 и 14 это контакты смартбокса или 16 пин ниссан.Они может между собой соеденены в 14 и 16 разьеме,а на смарт не идут? Буду переходник переделывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-452011 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201313 г. comment_452033 к сожалению распайка переходника не осталась, а прозвонить не могу, я его разрезал для других целей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-452033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201313 г. comment_452038 14 и 12 пин в 16 пиновом разъеме переходят на Tx и Clk в 14 пиновом в смартбокс через спецразъем тока один из них идет, наверно как раз Tx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-452038 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201313 г. comment_452046 Cпасибо всем,буду мучить свой переходник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-452046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201313 г. comment_452715 Делимся опытом подключения Диагуна - http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=114917&p=1085523#post1085523 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-452715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201313 г. comment_455439 Сегодня заметил, что Диагун перестал брать по к-линии, мой ниссан махиима 2004года, потом старенький БМВ-98года, Логан, а вот те у кого КАН, те берет, например Вольво-2005г рено-модус 2004г мазда-3 2003г. После чего это случилось не известно, попробовал поменять обновы на старые на англ., ни чего не помогло. Конечно я грешу, на своего сына 12лет, может лазил.Подскажите пожалуйста, проблема в самом Диагуне или смартбоксе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-455439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201313 г. Автор comment_455468 См http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__80#entry452538 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-455468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201313 г. comment_458527 а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. так и есть ... поэтому клонов пока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-458527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201313 г. comment_458996 срочно нада win ce5 nk bin? ссылки не рабочие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-458996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201313 г. Автор comment_459001 Метод прошивки по USB с Nk.bin не пошёл. Нужен ещё второй загрузчик eboot.nb0. Для Диагуна пока никто не сделал. Nk.bin см пост 2 http://files.mail.ru...99F9812B95959C4 Метод прошивки по JTAG работает. Мой Skype =sergej-koz Изменено 10 августа, 201313 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-459001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201313 г. comment_459916 Смотрел Baw грузовичек ошибку определил, бортовое напряжение 24v у него не опастно им делать? или для грузовиков тоже можно делать? где-то я читал что он может работать с такой сетью бортовой 24в или ошибаюсь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-459916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201313 г. comment_459950 24 В это только защита от поломки Смарта. ПО все равно НЕТ на 24 тачки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-459950 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201313 г. comment_459974 baw есть!!! дизель! сначало акб было разряженно ошибок куча всяких, потом после зарядки акб высветилась ошибка по дпкв, замена датчика все машина запустилась. грузовик по габаритам как газелька 24 сеть у него писало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-459974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201313 г. comment_465661 Установил эмуль. Все сделал по инструкции. При диагоностике машины пишет: "diagnose main err id: -5 please upgrade the display program, etc, synchronously, please try it again." Скриншоты: Инициализация смартбокса проходит: потом выдает сообщение: жму ОК, выдает сообщение: Подскажите что можно сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-465661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201313 г. Автор comment_465688 Причин может быть много. Обычно ,когда к диллеру-обновы с чужиим № или неправильно установлены. Про эмуль http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350 Свяжись со мной по Skype = sergej-koz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-465688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201312 г. comment_468971 кто-нибудь знает, разъем в Диагун 3 для подключения через кабель такой же как у Диагуна 1 или нет? мини принтер, который к Диагун 1 подключается, будет работать через Диагун 3, кто-нибудь проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/83/#findComment-468971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
