Diagun
кто-нибудь знает, разъем в Диагун 3 для подключения через кабель такой же как у Диагуна 1 или нет?
мини принтер, который к Диагун 1 подключается, будет работать через Диагун 3, кто-нибудь проверял?
Кабеля разные 2й Диагун: - Мини USB 3й Микро USB. Разъем на ПДА одинаковый
Принтера совместимы.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 483,7 тыс
Может кто нибудь перезалить файл "bootlogo.bmp" с сообщения #125
Этот метод не пошёл.
Заливай по JTAG
bootlogo.bmp и др файлы
http://www.friendlyarm.net/downloads
Сегодня заметил, что Диагун перестал брать по к-линии, мой ниссан махиима 2004года, потом старенький БМВ-98года, Логан, а вот те у кого КАН, те берет, например Вольво-2005г рено-модус 2004г мазда-3 2003г. После чего это случилось не известно, попробовал поменять обновы на старые на англ., ни чего не помогло. Конечно я грешу, на своего сына 12лет, может лазил.Подскажите пожалуйста, проблема в самом Диагуне или смартбоксе?
у меня наоборот было по кану не читал обменял на другой заработал.
Укогото есть мануал как поменять серийник на апарате Launch x 431 Diagun C,
серийник 980541673300 на другой, а то у друга есть обновы а мне неподходят
Апарат китайский. Если есть возможность готов оплатить за разумную цену
у всех диагунов серийник начинается на 98054XXXXXX. отлавливай 98054 и меняй последние 7 цифр. если сделаешь переходничёк ОБД2 папа - ОБД2 мама, встроишь туда AVRу, добавишь USB-порт для подключения к компьютеру и напишешь программку для изменения серийника в переходнике, то получится отличный переходник-фильтр. готов у тебя его приобрести, а то обновы закончились :post-7:
Тоже готов купить такое чудо
Проще залить по JTAG.
Если есть микрофон-я могу подсказать по Skype= sergej-koz
Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN
http://files.mail.ru...99F9812B95959C4
здравствуйте sergej-ko! никак не доходили руки до Диагуна, наконец решил оживить , но не могу скачать NK.bin - можно еще раз перезалить.
заранее спасибо!
Нет.
Я купил-не видит флэшь.
Фаил перезалью поздже-но без правильного загрузчика (которого нет ) он бесполезен .
Не пошло...
Спаял LPT переходник, подпаял к Диагуну , прошивал di2, se2, di3,se3 - вроде что-то прошивается
LPT отключил , подпаял COM как в 1 посте, только не к 13,14 ногам U19 ,а к точкам Т9 и Т10.
запускаю DNW 0.5 , reset iagun , а в логе пишет :
пробовал другие версии DNW, такая же фигня, межет что не так делаю?
Изменено пользователем goshan71
Какой win?
Попробуй залить se3.bin (di3.bin) через H-JTAG
Настройки LPT в БИОС EPP mode(ECP+EPP),378 ?
winxp
giveo , только после установки пишет giveo LPT3
а для чего заливаем se2.bin (di2.bin) и se3.bin (di3.bin)?
Работай с H-JTAG.
Это Виндовс и заливает в 10 раз быстрее.
MSP_2442sam.exe нужен только при полной обнулении флэшь=проц не знает как его зовут,какая у него память,
какие порты с какой скоростью.
Достаточно 2 Е в MSP_2442sam.exe и H-JTAG увидит проц.
Но можно в H-JTAG указать адрес 0-залить di2.bin-проц опознается(потом адрес=3000000000)
di2.bin=первый загрузчик.Правильное имя =STEPLDR.nb1 После заливки опознаётся проц,флэшь
Я назвал di2.bin -наверное это неправильно.Это блок 0.
di3.bin=STEPLDR.nb1+ EBOOT. После заливки загружается меню загрузчика.
Это блок 0-3.
Когда я пробовал выделить EBOOT у меня не было правильного дампа.
Т.е моим файлам 2-3 года=сырые и не правильные.Но как -то работают.
Сейчас Диагун3 =не актуально.
Восстанавливают Диагун программатором дампом MUT или JTAG от SLion.
За файлами обращайтесь к ним.
еще раз прошил se2.bin
пробую H-JTAG - выдает
флэш что ли не опознает? dnw то же в логе писал
адаптер wiggler паять полный что ли? проц то опознает...
Надо нажать сброс на Диагуне и через 2 сек Check на H-Flasher
и через 1сек и чере 2сек и через3 ...
ни хрена , та же ошибка про драйвер...
почитал на cartools.info http://cartools.info...&t=411&start=40
1MUT1 пишет:
начала сотри Flash включая сбойные блоки, потом включи пропустить
сбойные блоки и использование резервной области с использованием
пользовательских данных ( при прошивке через программатор).
http://files.mail.ru...C98AED23173F430
Иногда приходиться менять флешину. видимо из каловых кристаллов делают
и еще:
Да, а что пишет на экране? что оно лаунч? и дальше типа все молчит?
Crash-100, почему такая увереность? я повостанавливал людям уже не один прибор. а началось, что мой помер.
Но говорю сразу, что не по jtag, а выпаивал и тритоном.
Triton то есть , правда не usb и саму нанд вместе с панелькой надо...опять китайцам кланиться...
дамп 1MUT1 там тоже выложил
или wiggler паять полный все таки...
Или di3.bin
Какая длина проводов адаптера JTAG?
длина 20-25см
пошло наконец-то:
в configuration ram start adres 0 поставил ( в посте 5 на картинке стояло 3000000000)-начало определять нанд.
залил все таки di3.bin
на загрузке никак не отразилось- черный экран...
с какого блока тогда wince прошивать если di3 512kb весит
