Diagun
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,9 тыс
Всех с Новым Годом !
С Наступившим всех!
Прошу помощи. Купил китайский diagun, прислали с косячком. При подаче питания на смартбокс он не заводится (светодиоды не горят), из самого смарта раздается треск реле. И если кабелем подключать - зарядка не идет. Приходится смарт передергивать по несольлку раз, чтобы синий светодиод заморгал. На диоде по питанию падение около 1В.
Подскажите в какую сторону копать? L2 и L1 менял местами - безрезультатно.
L1 и L2 это типовой дефект.
Обычно переустановка помогает выявить дефект.
Китаёзы стали ставить дросселя мощнее-может дело уже не в них.
Для чистоты диагностики надо впаять оба новых дросселя.
Из-за большого тока тока сердечник дросселя может намагнититься или спечься один виток.
Простым тестером это не увидишь
.Т.е проще впаять новые.
В твоем случае еще хуже - если смарт не работает с первого подключения - скорее всего он из серии не прошедших проверку = может быть любой дефект - короткое замыкание в цепи 5 или 3,3 вольта.
Это значит короткое замыкание (пробой) микросхем, катушек реле или шунтирующих их диодов и т.д.
Подключение по кабелю =+ ток заряда АКБ добивает дросселя.
Т.е меняй дроссели и измеряй напряжения 5 и 3,3 В
В профиле укажи где живёшь- может рядом живёт форумчанин и поможет с подменой плат.
См
http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/
С прошедшими праздниками всех форумчан!
Сергей, спасибо огромное, поменял оба дросселя - все заработало!
Появился новый вопрос: на 100 дросселей не нашел, пришлось наматывать вручную, однако не уверен что вышло именно нужное значение. Сильно критично при дальнейшей эксплутации устройства?
На здоровье !
Если всё работает -КАН, зарядка -наверное перемотал хорошо.
Но лучше закажи новые дросселя.
В Google забей
100 uh 1a inductor
Всем привет. Посоветуйте где приобрести Диагун? на форуме нашел две ссылки, но на складе сканеров нет.
http://www.obdauto.r...p?productID=678
http://xn----7sbjcio...p?productID=682
И почему второй с такой солидной скидкой.
На первой странице подробно описано.
Здесь про восстановление !
Купля-продажа в другом месте.
привет всем, прочитал всю тему, многое стало на свои места. Огромный респект
sergej-ko за помощь в написании и помощи в данной теме. Столкнулся с такой проблемой не могу подобрать нормальный дроссель. Что скажете про
VLP8040T-101M / TDK/ и еще один вариант
VLP6045LT-101M
Изменено пользователем Vital2512
Должен подойти.
Должен подойти.
тогдав заказываю, как придет отпишусь о результатах
sergej-ko какой лучше взять модуль блютуз на данный момент,а то надыбал и нс05 и нс06,и еще кучу разных.Хочу на новом компе опять эмуль поставить,а то как то забросил,времени нет.
Лучший-родной БТ от Диагуна.У него своя диагуновская прошивка.
Хорошо работает HC-05-d (нужен с буквой d -он с платой сопряжения и кабельками ).
Там такие-же м.с
Для них нужен настоящий ком-порт.
Сейчас найти комп с настоящим ком-портом трудно.
Есть БТ HC-05-USB в который вмонтирован USB-Com адаптер .
Вроде работает,но что-то не понравилось.Нет времени глубоко копать.
HC-06 бывает либо мастер,либо славе -китаёзы могут надурить=проблема перепрошивки.Также у HC-06 меньше комманд
программирования.Но кто-то работает с эмулем без проблем.
Для HC-05 (просто плата) нужен адаптер USB-Com(лучше на чипе FTDI) .
Тема по эмулю
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394350
Программирование HC-05-D
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253
здраствуйте форумчане! подскажите пожалуйста можно ли ставить флешку с обьемом памяти 2гига или 4гига? не смог найти 1гига
Можно на 2 Г
Всем доброго времени суток. sergej-ko подскажите пожалуйста. Прочитал форум с самого начала. Написано очень много но хотелось бы узнать с чего начать. Своим диагуном пользовался два с лишним года, вчера включил сканер при загрузке не обращал внимания, когда помотрел на экран он светился в полнакала и видно было какоето сообщение что то про карту читая форум нашел вроде похожее могу и ошибаться (please check memory card) приложение не закрывалось, тогда я с помощью кнопки выключил сканер. После загрузки появилось X431 прошла полоса загрузки и надпись X431 больше не уходит, сканер можно отключить только отключением батареи.
За ранее спасибо.
В твоём Диагуне слетела прошивка.
1.Начинай с покупки или изготовления adapter JTAG Wiggler-рис пост3
2.Комп с портом принтера LPT.Желательно с winXP.
3.Припаять провода JTAG к Диагуну-рис h7 пост1 по таблице пост4
4.Установить на комп Driver GIVEIO-пост 3 и H-JTAG -пост 5
5.Залить прошивку
Я так понимаю пост 1211 не поможет. И еще интересно из-за чего могла слететь.
Спасибо.
Из-за сырой k9F1G08.
Их ставили в USB флешки 128 М
Вылетали после подк к USB
Их 20 назад лет сняли с производства.
Я к комьютеру его никогда не подключал и не обновлял. Подключал только зарядное устроцство и кабель соединяющий диагун со смартбоксром.
