sergej-ko, спасибо за совет.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 418,7 тыс
Добрый вечер. Возникла следующая проблема, после запуска x-431 diagun 3 постоянно выскакивают два сообщения "No power! system will power off" ( как на кртинке http://www.launch.activeboard.com/download.spark?ID=1472609&aBID=134873) и аппарат выключается, с зарядкой и батареей все впрорядке (проверялось на другом диагуне). Если быстро закрыть эти два сообшения появляется новое "please check memory card". Интересеут в чем всетаки проблема и кто в Москве может помочь с ней справиться.
Вот и у меня накрылся смарт-бокс. Скачал обновы, подключил головку к блоку питания дома (12V), смарт запустился с раза пятого. (до этого два года работал как часы). Прибор обновился нормально, пошел на машине потестить, смарт вообще не включается (все диоды молчат).
Ткните плз. что проверить в первую очередь?
Начни с питания.
Ноги ОБД2 (ломается пайка),F1,L1,L2,D1
Скорее всего L2 .Для пробы поменяй с L1
http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/
Hi to all,
sorry I can't speak Russian.
I have read whole thread through google translator, so I can't understand everything.
My problem is - I bought dead Diagun, it freezes upon booting with x431 logo on screen. Bootloader is working.
I have JTAG wiggler, have downloaded all neccessery software except the right dump. All links are dead.
Finally, found dump (1MUT1) on link posted by goshan71, but I am still unsure if this one was OK.
My question is:
What should I do now? Simply upload .bin through h-jtag to nand on RAM Adress 3000000000?
Please remember my bootloader working - or should I erase all, upload new boot?
But still, I don't have .bin for boot.
Please help me - i'm rather into electronics, rather than programming.
Не могу посмотреть фото!!! Что делать!
подскажите такую хрень обнаружил, при включении diagun от зарядки без подключенного аккумулятора, звук появляется и работает даже при подключенном потом аккумуляторе, но до первого выключения и перевода в сон, при подключенном аккумуляторе звука нет, и такое не на одном экземпляре, это как я понял в последнее время все такие клоны идут. Т.е. каким то образом наличие батареи в отсеке diagun при включении влияет на наличие или отсутствие звука. В чем может быть проблема?
Не знаю.Питание звука идёт через ключи,Может в обвязке кондёр потёк.
Попробуй без часовой батарейки,с другим аккумулятором.
это надо разбирать сам diagun и срывать пломбу, но проблема в том что что это уже не первый с таким косяком и не второй, я подозреваю что -то в комплектующих, которые в них устанавливали в последнее время
Попробуй с другим аккумулятором.
пробовал, звук появляется только при включении без батарейки совсем, при питании от зарядного
Изменено пользователем rgv5
Вопрос такой не конектится с блокам двигателя мицубами, подозреваю что логика накрылась U16 SN74HC02 такой микрухи нету но есть SN74HC04.Подойдёт ????
не подойдет, это разные микросхемы
Нет. Ищи
SN74HC02=74HC02=HC02
Нет. Ищи
Спасибо буду искать
НАШЕЛ 74HC02D подойдёт?
Да
Пришел с Китая Launch diagun x-431. При включении висит на заставке фото, микруху памяти K9F1G08UOC с шивкой Китаец не дает. Подпаялся, через терминал пробовал сброс (не помогает), по USB тоже обнаружился. Что и чем лить, чтобы загрузилась wince?
Начни с питания.
Спасибо. Так и есть. L1 отгорела. Размотал, насчитал 46 витков, перемотал заново (на тот же сердечник) получилось 40-41 виток. Пока так запаял, проверил, вроде работает. Теперь вопрос, так оставить или лучше поменять каташку? И где ее такую купить можно? Или чем заменить получше, чтоб не ломалось больше?
