  • Ответов 2,2 тыс
по блютузу друг друга видеть серийник показываеть через кабель ничего нету.
Приветствую, Господа знатоки сего китайского ОО чуда и братья по несчастью !
У меня 2 смартбокса и оба сломались. Один мой - не работает по блютуз, но работает через провод. Второй приятеля - не работал по блютуз и после того как перестал соединяться по блютуз достаточно быстро (пара-тройка дней/раз) умер совсем. Могу описать все симптомы и померить где скажете, но думалка пока слаба в самостоятельной прозвонке и поиске нерабочих компонентов по схеме.
Мой смарт-работает только по шнурку.Как началась проблема с блютуз (внезапно, включил - не работает), проверял питание на плату блютуз - всё приходит, 5v.
Смартбокс приятеля (выпросил потренироваться в ремонте и заодно помочь если получится поднять) - была та же беда с блютузом, потом перестал работать и по проводу.
Разобрал, подал питание, греется максимка, катушки 101 перекидывал местами - без изменений.
Готов слушать, очень внимательно. Благодарен за любую помощь ! Спасибо !
греется максимка, катушки 101 =ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А.
проблема с блютуз -попробуй синхронизировать- в настройках нажми на синх или
перестал работать и по проводу.-попробуй поменяй SP3232=Max3232
Размотал одну катушку, но пока не мерил ничего. Хочу для начала попробовать перемотать катушки. Количество витков и сечения проволоки, допустим я проверю и посчитаю. Буду признателен, если кто то банально измерит сопротивление на рабочей катушке. Я кстати таким образом восстанавливал уже катушку с прогера UPA-USB оригинального. Пенко сказал, какое должно быть сопротивление, я размотал катушку, измерил сечение и посчитал витки . Всё сделал и стало работать. Я конечно могу и не заморачиваться, а просто пойти и купить. Но очень много людей не имеет возможности купить такую катушку в своей деревне и такой мануал будет для него золотым ! По поводу синхронизации = раньше при включении смартбокса к автомобилю, когда смартбокс не имел соединения со станцией, синие огоньки мигали, а при подключении переставали. Теперь же они не мигают, то есть нет поиска второго устройства. Наверное всё же придется прикупить пару SP3232=Max3232.
Важно не сопротивление,а индуктивность.
А если сердечник намагнитился?
Закажи в нете.Я думаю в Питере проблем с 100мкГ 1А. нет
Подобные катушки в автомобильных зарядках мобильников и в LCD мониторах.
По поводу синхронизации -подкл по БТ-мигает- в настройках нажми на синх или светит постоянно
Теперь же они не мигают-сначала ставь новые L1,L2 на обоих смартах.
В модуле БТ своя кренка на 3.3 В- может умерла.
Потом можешь менять платы.
Сергей, приветствую ! Подскажите пожалуйста, можно ли катушки ставить мощнее? К примеру не 1А, а 1,5 - 2 - 3 .... ?
Нашел пару штук в моторнике от BMW X6 нерабочем.
Изменено пользователем Роман Ботан
Да, в смарт не влезет, но других вариантов пока нет. Сегодня заезжал в магазин, нет там таких катушек. Попробую тогда подпаять то что есть не собирая смарт. Нужен результат. Если с этими катушками будет работать, то буду искать или заказывать то, что нужно. Глупо будет ждать катушки из интернет магазина неделю и потом обломаться, поняв, что не только в катушках дело, и потом до заказывать ещё что то.
Ребят, чет я с этими катушками запутался. Есть несколько вариантов, всё на фото.
1 - катушка 100uH - но она одна, маленькая. Возможно даже влезит в корпус. Не ясно на сколько ампер
2- катушка с маркировкой 102 - побольше, таких есть 2 шт. тоже не ясно сколько ампер
3- катушка с маркировкой 100 - совсем огромные, много, юсб приложил для понимания размера.
Какие лучше попробовать подкинуть ?
100=10мкГ
101=100мкГ
102=1000мкГ
Т.е последняя цифра-колличество "0" после первых двух цифр
http://www.sotafoto.ru/shop/436339/desc/katushki-induktivnosti-744741101-we-ti-ls-100uh-1-1a-00270011
http://www.chipdip.ru/shops/
здрасвуйте смартбокс на диагуме при подключения питания в смарте щелкаэт одна релюха один рас и мигаэт несколко сикунд красний свето диод а синий нет подскажите куда копать
100=10мкГ
101=100мкГ
102=1000мкГ
http://www.sotafoto....h-1-1a-00270011
Мдя... Спасибо, Сергей ! Так потихоньку начну соображать в элементарном )) 101 есть только один пока. Остальное - хлам, не подходит. Это уже понял. Остался последний крупный магазин в городе, где ещё можно посмотреть. Если там нет, то в интернет магазин.
День добрый, sergej-ko
Почитал тему и так и не понял. Получилось ли отвязать смартбокс от серийника?
Доброе время суток ,Помогите пожалуйста !!! Купил себе ( Диагун 3 ) все что мне дали для загрузки я загрузил Попробывал зделать диагностику ( тойота фж 2007 он ее увидел но странно увидел только дотчик температуры дросель и пару датчиков воздуха и все больше он нечего не видит не ( авс ) не ( коробку) , а подключил к ( тойоте Виндом 1997 г он ее воще не видит ) ан вобше как должан работать и что надо делать ! зарания большое спасибо !!!
Думаю, вы загрузили только OBD программу, там только двигатель (параметры, влияющие на выхлоп) и может быть коробка.
Для полноценной диагностики надо загружать марочные модули.
