На win CE6 наверное работать не будет.
Запусти в Storage Card\GAG файл DiagunShow.exe
Пробовал не запускается, На ланче запускаем блютуз, может еще программа типа оболочки должна быть?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 425,5 тыс
Нет.
Просто у винсе6 другие системные файлы и т.д
Я пробовал на Мини2440 и разных эмуляторах.
Можешь попробовать мой эмулятор
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-1
Пины для контроля питания
Нарисовал схемку питания проца.
Если у кого-нибудь есть время и желание -дорисуйте.
Большое спасибо.
Тоже не запускается diagun2.Подключился DNW,вижу лог загрузки.Понятно что 0x13 блок плохой.Подключился H-Jitag,дай думаю зачитаю для начала.Так процессор опознает а флеш ни в какую,пишет что невозможно загрузить драйвер по указанному адресу(выбирал рам адрес 30000000),уже и другие попробовал туда вписывать и отключил проверку идента в H-Jitag(пользую последнюю версию 3бета) Где взять нужный Nk.bin,все ссылки на него в форуме уже битые?
Ура!Разобрался с определением и чтением NAND по JTAG.После выбора в "Flash Selection" нужного варианта S3C2440+K9F1G08,зайти в меню Load и загрузить файлик FriendlyARM2440.hfc( найти в сети FriendlyARM2440.his и переименовать в hfc).В моем оч много битых секторов,уже нашел другую микросхему,буду пробовать ковырять дальше.
Пока запустил,записав по J-tag  слитую у другана прошивку,в H-Jtag указал области,куда надо перенести битые сектора.Долго ,т.к по LPTскорость 12kb.Многое почерпнул в этой теме.Спасибо sergej-ko за выложенные здесь наработки.
Всем привет!
Случаем никто не богат распиновкой USB кабеля DIAGUN...?
Для компа вызвони с точек
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/#
T40,T39 USB -D,+D =методом тыка
Общий найдёшь сам
+5В на точке 5,23В диод D21
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-99?do=findComment&comment=801668
Для принтера,мыши и флешки T38,T37
Скопировано с кабеля Diagun3, на втором работает-проверено....
Всем привет ! Сергей огромное СПАСИБО за твои труды ! Я подключил смартбокс по кабелю через com-usb и сегодня приехал лексус 350 2009 года европеец 3.5 литра я не смог считать ошибки с абс , но он заходит в блок управления и причем трет ошибки но не считывает пробовал разные версии , в чем может быть проблема ?
дилерским сканером ошибку считал
Всем привет.
Пожалуйста, помогите найти NK.bin для прошивки Diagun III.
После зарядки выдал ошибку "no power" и выключается, АКБ заряжен и исправен. Перепрошивка поможет?
Изменено пользователем flexbert
http://www.auto-bk.ru/forum/user/10932-sergej-ko/
Стучись к нему в скайп. Он поможет.
может у кого есть содержимое флеши
K9F1G08
перестал грузиться .хотел слить со своего лаунча ,оказазалась флешка залита эпоксидкой
Обратись к Сергею, он поможет.
K9F1G08
Я у друга вообще прибор не разбирал и пломбы не трогал,слил прошивку через разъем по J-tag,правда долго ~25-30 мин на блок ,j-tag на hc245 запитал от внешнего источника 3,3v.Разъем к диагуну случайно нашелся от китайского VEON.Из за особенностей файловой системы сливать и заливать лучше кусками до 16 мб,если разом то чтение прерывается на 17 мб.В моем случае 4 блоков достаточно было,далее все равно пустая область.
Прошивки слитые таким методом будут отличаться,т.к все флешки имеют битые сектора в разных областях (даже новые с завода )
К сожалению не могу подробно описать весь процесс подробно,тут уж сами разбирайтесь(пришлось самому много ночей уделить ибо днем некогда) или к автору сей темы sergej-ko  обратитесь,он все по шагам по своему методу подскажет.
Да и последняя подсказка при работе с J-tag: после чтения каждого блока выводится сообщение о найденных ошибках.Просто закройте и игнорировать,ведь читаем не просто файловую систему а прошивку(full dump: 2048+64).Удачи всем в ремонте.
Изменено пользователем sannyk
Здравствуйте!
Пытаюсь востановить диагун.
Виснет на загрузке.
Подключил к терминалу с помощью PL203.
Терминал выдал следующее (см. картинку)
Не поможете разобраться?
  http://i67.fastpic.ru/big/2015/0901/d2/8b41e672e32c9787d6b03c7ea46ee1d2.jpg
Изменено пользователем bel677
Похоже прошивка слетела....или проблемы с флешкой (K9F1G08)
обратитесь к sergej-ko.
Он поможет
P.S. у меня такое было, помогла прошивка.
Изменено пользователем lis@a
