Кто-нибудь смог настроить стабильную работу эмулятора на Windows 8.1 x64?
Отпишитесь, пожалуйста!
Diagun к ноуту подключаю через кабель usbcom на микросхеме prolific, в системе установлен как COM3. В эмуляторе указан /u1 com3. При запуске эмулятора ноут виснет и появляется BSOD (так называемый "синий экран смерти"). Если убрать в cmd-файле запуска эмулятора параметр /u1 com3, данной ошибки нет и эмулятор нормально запускается.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 419,2 тыс
В эмуляторе я сделал NK.bin
Оболочка -Майкрософт
Попробуй
скачай Device Emulator v3 для 64
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=5352
Скопируй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0
NK.bin ,Vehicle_1.exe , свою GAG из старого эмулятора
Расспакуй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0
start.cmd ,в нем пропиши ком-порт и запусти с него
В папке C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\1049
есть файл справки
Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz
есть платная версия
Может проблема с № порта -переназначь этот порт на другой 1-9
Другие проги могли захватить этот порт для себя -посмотри и удали все лишние
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-2?do=findComment&comment=402220
Номера портов проверил, другие устройства удалил, порты с 1 по 9 выставил - проблема осталась.
Думаю поставить другую версию драйвера кабеля, может поможет.
есть платная версия
Написал
У меня такая проблема, при включении diagun появляется заставка, в нижней части экрана пробегает полоса загрузки, потом белый экран на секунду и появляется заставка на которой зависает.
Попробуй вкл без акк с зарядки
Если не вкл =перепрошивка
ребят имею диаган 980540208600. Дал знакомому который успешно обновил свой. В итоге он русифинировал и слетела винда. Нашел человека в другом городе "в шадринске" он восстановил винду . Ну есть одна проблема с новой флешкой не видит адаптер. а с родной видит адаптер только через кабель. Помогите связать адаптер через блю туз очень надо и если есть обновы буду очень благодарен.
sergej-ko огромное спасибо за консультацию по скайпу
 Diagun (3) 5в. есть(4.8) 3.3в.(3.2) Я так понимаю норма. Дроссель L 2 слабо греется.По К-линии связи с авто нет.Куда дальше рыть?
Я понял что у тебя сломался смартбокс Диагуна 3 ?
У меня такого нет = не знаю .
В нём вроде есть какая-то защита К-линии- вызвони сам от 7 пина ОБД2 -либо стабилитрон на землю пробился ,
либо предохранитель между 7 пин ОБД2 и входом чипа .
Скорее всего замена выходного чипа
Ищи инфо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-android/
Да,смартбокс.Сорри наверное неправильно указал, диагун обычный,(версия на плате 3.1)только плата немного отличается от предыдущих фото.С
Спасибо,буду прозванивать.
Стабилитроны живые, следующее на очереди микруха P133T а далее 74hc02 .Буду читать,спасибо!
Всё. Починено. Заменено дросселя, 74hc02d и IRF7341.
Спасибо Сергей.
На здоровье !
Здрвствуй sergej-ko
Проблема такая: Launch x431 diagun 2 завис при диагностике Toyota после перезагрузки программы не видит смартбокс. чем можно это выличить?
С уважением Автандил
Сначала проверь Демо по проводу и БТ.
Синий светодиод на смартвоксе при БТ мигает или светит постоянно ?
сейчас буду делать Hard Reset Диагуна
что получится отпишу.
Большое спасибо Сегею. Как хорошо встретить знающего человека.
Респект и уважение
Есть на китай обновы для каменса очень нужно и срочно!??
Большое спасибо sergej-ko за консультацию через скайп. всё заработало.
